Orange Pi Zero2开发板是一款采用全志H616高性能处理器,支持安卓10和Linux操作系统,集成千兆以太网、蓝牙5.0+双频WiFi、USB2.0、micro-HDMI等功能端的电脑开发板,拥有26pin扩展口可以扩展板子的功能接口。前面已经给大家介绍通过26pin扩展口连接2.4寸、3.2寸 SPI LCD显示屏的操作。这里再介绍一款3.5寸SPI LCD显示屏和Zero2的连接使用。
1) 测试的 LCD 显示屏详情页链接如下
http://www.lcdwiki.com/3.5inch_SPI_Module_ILI9488_SKU:MSP3520
2) LCD 显示屏和开发板的接线方式如下所示
3) 将显示屏接到开发板后,再使用下面的命令加载 fbtft_device 内核模块
4) fbtft_device 内核模块加载时 dmesg 命令正确的输出 log 如下所示,而且由 log 可 以知道 LCD 显示屏使用的 framebuffer 为 fb1
5) 然后使用下面的命令就可以在 LCD 显示屏上显示 Orange Pi 的 logo 图片
6) 还可以将 tty1 的输出映射到 LCD 显示屏的 fb 设备——fb1,映射完后,LCD 屏 幕将会显示终端的输出,HDMI 就不会再有图像输出了
如果要切换回 HDMI 显示,请使用下面的命令
root@orangepi:~# con2fbmap 1 0
7) 设置系统启动自动加载 fbtft_device 模块的方法
a. 新建/etc/modules-load.d/fbtft.con 配置文件,文件内容如下所示
b. 新建/etc/modprobe.d/fbtft.conf 配置文件,文件内容如下所示
c. 然后重启 linux 系统就能看到 fbtft_device 相关的内核模块都已自动加载
8) 如 果 希 望 linux 系 统 启 动 后 自 动 将 console 映 射 到 LCD 显 示 屏 , 请 在 /boot/orangepiEnv.txt 中加入下面的配置,然后重启系统就能看到 LCD 显示屏有输出了
9) 如果需要将桌面版系统显示到 LCD 屏幕,可以执行下面的命令,等待几秒钟后, LCD 屏幕就能看到 linux 系统的桌面了
10) 如果希望 linux 系统启动后自动将桌面显示到 LCD 显示屏,请在 linux 系统中添 加下面的配置文件,然后重启系统就能看到 LCD 显示屏有显示输出了
