自 2015 年以来,共享汽车行业曾经“百花齐放”,多个项目获得巨额融资。但因为模式过重、运营成本过高、无法盈利等问题,陆续有共享汽车公司因为资金链断裂而倒闭。据易观发布的《2019 中国共享汽车平台创新白皮书》显示,2019 年的共享汽车行业,是中小参与者不断出局,头部平台拉动行业重启增长的一年。而共享汽车增速在 2019 年 5–10 月达到 2.21%,超过网约车和线上租车。
据悉,共享汽车在市面上的停车位合作模式,主要是与停车场、小区进行合作。记者从共享汽车APP平台上了解到,联动云、gofun、摩范出行等共享汽车品牌都在优品汇停车场内设定停车位。从停车场的安保部门处获悉,该处网点有二十来个共享汽车车位,采用租赁方式出租给共享汽车公司。但是由于商场位于市中心繁华地段,看似二十多个车位颇多,往往一会就停满了。如果租赁车位已满,共享汽车便只能再行找其他停车场了。
共享汽车在租赁停车位时,不同平台会根据其公司战略规划和协商情况,在不同的网点租取不同个数的车位,一旦租的车位停满后,用户就无法进行还车。对于还车问题,记者通过各共享汽车品牌APP了解到,摩范出行采用“预约还车”的策略,gofun出行则采用“先到先得”的还车方式。
摩范出行的客服人员表示,“还车时需要提前预约,车位停满后不可再停,只能去其他网点还车。”但在调查中,有用户反映,开车到达一网点后,现场明明有还车位置,APP上却显示车位已满。对此,摩范出行的客服人员做出了解释,“因为这个车位已经被其他车主预约,即使车未到,仍然会为其保留车位。”不少用户表示不能理解,如果预约车主最后并未选择此处停车,就等于资源浪费,并且给其他车主带来了不便。
gofun出行针对此情况进行了另外一种尝试,“可以手动提前预约还车网点,但是还车网点的车位无法为用户保留,哪位用户先到达网点,就可先进行还车。”记者注意到,gofunAPP上除了显示免费停车位外,也有超停还车费用的标识。对此,客服人员解释,“即使免费停车位为0,也可以进行还车,但需要支付超停费用,价格为3-20元不等,是根据还车网点来决定的。”对于记者提出的还车难问题,客服人员表示,“确实存在这样的情况,非常抱歉对用户出行带来不便。”
相较于摩范、gofun在下单前即可查看剩余车位的模式,联动云租车APP上并未有此功能。“车位有限,只有在用户还车时才会显示剩余车位,用车前未下单是看不了的。”在APP上,一个停车网点上附有“部分免收取还车服务费(超停收费)”的字样,客服人员向记者解释,“用户还车时,如果此网点车位已满,就需去其他网点还车,如若停在此处,必须缴纳100元超停费用。”
问题:
附件是共享汽车的位置数据集,数据集中提供了时间,经纬度等位置信息,以及停车点上停放的车辆的数量和车辆表。请建立数学模型分析该城市的共享汽车使用分布情况,并且制定一个对企业最有利的共享汽车调度方案。
不多废话直接上
计算过程
第1步:初始化距离,其实指与D直接连接的点的距离。dis[c]代表D到C点的最短距离,因而初始dis[C]=3,dis[E]=4,dis[D]=0,其余为无穷大。设置集合S用来表示已经找到的最短路径。此时,S={D}。现在得到D到各点距离{D(0),C(3),E(4),F(),G(),B(),A()},其中*代表未知数也可以说是无穷大,括号里面的数值代表D点到该点的最短距离。
第2步:不考虑集合S中的值,因为dis[C]=3,是当中距离最短的,所以此时更新S,S={D,C}。接着我们看与C连接的点,分别有B,E,F,已经在集合S中的不看,dis[C-B]=10,因而dis[B]=dis[C]+10=13,dis[F]=dis[C]+dis[C-F]=9,dis[E]=dis[C]+dis[C-E]=3+5=8>4(初始化时的dis[E]=4)不更新。此时{D(0),C(3),E(4),F(9),G(),B(13),A()}。
第3步:在第2步中,E点的值4最小,更新S={D,C,E},此时看与E点直接连接的点,分别有F,G。dis[F]=dis[E]+dis[E-F]=4+2=6(比原来的值小,得到更新),dis[G]=dis[E]+dis[E-G]=4+8=12(更新)。此时{D(0),C(3),E(4),F(6),G(12),B(13),A(*)}。
第4步:在第3步中,F点的值6最小,更新S={D,C,E,F},此时看与F点直接连接的点,分别有B,A,G。dis[B]=dis[F]+dis[F-B]=6+7=13,dis[A]=dis[F]+dis[F-A]=6+16=22,dis[G]=dis[F]+dis[F-G]=6+9=15>12(不更新)。此时{D(0),C(3),E(4),F(6),G(12),B(13),A(22)}.
第5步:在第4步中,G点的值12最小,更新S={D,C,E,F,G},此时看与G点直接连接的点,只有A。dis[A]=dis[G]+dis[G-A]=12+14=26>22(不更新)。{D(0),C(3),E(4),F(6),G(12),B(13),A(22)}.
第6步:在第5步中,B点的值13最小,更新S={D,C,E,F,G,B},此时看与B点直接连接的点,只有A。dis[A]=dis[B]+dis[B-A]=13+12=25>22(不更新)。{D(0),C(3),E(4),F(6),G(12),B(13),A(22)}.
第6步:最后只剩下A值,直接进入集合S={D,C,E,F,G,B,A},此时所有的点都已经遍历结束,得到最终结果{D(0),C(3),E(4),F(6),G(12),B(13),A(22)}.
设Di,j,k为从i到j的只以(1…k)集合中的节点为中间节点的最短路径的长度。
若最短路径经过点k,则Di,j,k = Di,k,k-1 + Dk,j,k-1;
若最短路径不经过点k,则Di,j,k = Di,j,k-1。
因此,Di,j,k = min(Di,k,k-1 + Dk,j,k-1 , Di,j,k-1)。
在实际算法中,为了节约空间,可以直接在原来空间上进行迭代,这样空间可降至二维。
Floyd-Warshall算法的描述如下:
for k ← 1 to n do
for i ← 1 to n do
for j ← 1 to n do
if (Di,k + Dk,j < Di,j) then
Di,j ← Di,k + Dk,j;
其中Di,j表示由点i到点j的代价,当Di,j为 ∞ 表示两点之间没有任何连接。
