[size=13.3333px]晶闸管是回一个可以控导点[size=13.3333px]开关,能以弱电去控制强电的各种电路。晶闸管常用于整流,调压,交直流变化,开关,调光等控制电路中。具有提交小,重量轻,耐压高,容量大,效率高,控制灵敏,寿命长,而且操作非常方便等优点。晶闸管的种类很多,有单/[size=13.3333px]双向晶闸管,可关断晶闸管,快速晶闸管,光控晶闸管等多种,而目前应用多的就是单向晶闸管和双向晶闸管两种;常用的两种晶闸管到底有什么不同之处呢,下面来详细做一些对比说明:
1.单向晶闸管
单向晶闸管是由4块[size=13.3333px]半导体材料P1,N1,P2,N2构成的3个PN结,并分别用J1,J2,J3表示,从P1引出的引脚是阳极的,用A表示;从N2引出的是阴极的,用K表示;从P2引出的是门极,用G表示(文字符号用VT),详细的内部结构图如下。
单向晶闸管结构图
单向晶闸管主要参数有额定正向平均电流,导通维持电流,门极触发电压,正向阻断峰值电压,反向阻断峰值电压。
单向晶闸管可以根据其管脚的外形判别法和万用表进行识别。识别方法如下:
外形判别法:利用单行晶闸管的外形结构特点来判别其引脚的极性。
万用表测量法:
万用表测量法主要针对小型塑封的单向晶闸管,将万用表R*100欧姆档,测量单向晶闸管任意引脚的正反方向电阻。当两次测量的电阻值为∞时,则该两引脚可判断为阳极性和阴极性,另外一引脚为门极,然后量万用表黑表笔接门极,红表笔分别接其他两引脚。测量到的电阻值小的红表笔接的引脚为阴极。电阻值大的红表笔接的引脚是阳极。
2.双向晶闸管
双向晶闸管的内部一个N1P1N2P2N3的五层结构。它有3个电极,即门极G,主电极A1和第二主极A2。无论是从结构还是特性上来看,都可以把它看成是一对反向并联的普通单向晶闸管,双向晶闸管的结构,等效电路及文字符号如下图,双向晶闸管正,反两个方向都能控制导通,且触发电路简单,工作稳定,所以广泛应用在灯光调节,温度调节,交流调压等交流无[size=13.3333px]触点开关电路中。
双向晶闸管的符号,结构和等效电路
双向晶闸管的外形
双向晶闸管的主要参数有段泰重复值电压(额定电压);额定通态平均电流(额定电流)
注:在控制电路中双向晶闸管是一个比较容易损坏的元件。一旦发现双线晶闸管损坏,只要更换相同参数的晶闸管就可以了。
双向晶闸管测量需要确定门极和检查门极的好坏,门极G的确定方式有两种方法:一种是通过外形上判断,另一种也是和单机晶闸管一样,利用万用表进行测量。具体方法是:将万用表R*1K档,测量某两个电极之间的电阻值,若两次阻值均为∞时,则表笔对应的点击为A1,A2,那么第三只引脚则为门极G,如果量某引脚之间正反向阻值都不为∞,则双向晶闸管损坏。
