光耦在电路中的主要作用,是针对光电进行隔离,并进行电到光再到电的转换工作,防止转换过程中的产生多余的干扰。在本文中,小编将为大家介绍以光敏三极管为例的光耦基本工作特性,分为共模抑制比、输出特性、和光耦的第二种作用来进行介绍,感兴趣的朋友快来看一看吧。
    共模抑制比很高
    在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
    输出特性
    光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF>0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上。
    光电耦合器可作为线性耦合器使用
    在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。
    通过以上的内容可以看到,光耦不仅共模抑制比很高,在某些时候还能起到线性耦合器的作用,但是不同的光耦在输出、输入的延迟时间上还是存在较大差别的,这一点是大家需要进行特别注意的,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
