比起紫色iPhone,更在意苹果发布的AirTag。
北京时间4月21日,苹果新品发布会上,苹果正式发布了全新的防丢小物件AirTag。这个产品从去年4月正式曝光,历经一年终于发布了。AirTag是一个硬币大小的圆片,用户可以对其进行可以个性化定制,其内置了苹果自研的U1芯片,支持UWB宽频技术,用户可以将这个物件放在任何物体上,只需要使用“查找”APP就能找到绑定的AirTag。价格方面,单个AirTag售价29美元,四个的套装99美元,本周五开定,4月30日正式上市。
有人说AirTag有什么技术含量吗?AirTag背后包含了UWB、蓝牙、NFC多项无线技术。
AirTag凭借U1芯片带来的UWB技术实现精确查找功能,精确测定用户与AirTag间的距离,iPhone的查找App将距离数据与摄像头加速感应器和陀螺仪捕捉的实时数据相结合,给予视觉、触觉和听觉反馈,一步步指引用户找到AirTag,包括AirTag的扬声器指示音。这是AirTag 就在附近的情况。
而如果是较远的地方,用户的AirTag 会发出安全的蓝牙信号,凭借苹果的生态网络(这一庞大网络由全球数以亿计的 iPhone、iPad 和 Mac 组成,苹果表示有确保隐私保护)让“查找”网络中在AirTag附近的设备可以侦测到。这些设备会将你 AirTag 的位置发送至 iCloud,然后你就可以在查找 app 的地图上看到它了。
而NFC技术则用在“丢失模式”,捡到AirTag的用户可以通过手机轻触AirTag,获得失主的联系方式。
下面是AirTag的官方介绍:
- 连接:
蓝牙技术,用于近距离感应查找
Apple 设计的 U1 芯片,支持超宽频技术和精确查找功能
NFC 轻触,支持丢失模式
- 内置扬声器
- 内置加速感应器
- 可更换的 CR2032 纽扣电池
- 防溅、抗水、防尘,效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别 (在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)
AirTag 能追踪各种物品。只要给钥匙串上挂一个,往背包里塞一个,在打开查找 app 时,能看到钥匙和背包这些物品在哪里。
如果你的 AirTag 就在附近,iPhone 可以利用精确查找功能,指引你一步步找到它1。凭借超宽频技术,你甚至可以看到 AirTag 离得有多远,该朝哪个方向找。
精确查找功能适用于:
iPhone 11
iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 和 iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max
如果你的东西落在海滩或健身房等较远的地方,“查找”网络会帮你追踪到自己的 AirTag。这一庞大网络由全球数以亿计的 iPhone、iPad 和 Mac 组成,并通过精心设计,确保你的隐私在每一步都受到保护。
它怎样发挥作用?
你的 AirTag 会发出安全的蓝牙信号,让“查找”网络中在它附近的设备可以侦测到。这些设备会将你 AirTag 的位置发送至 iCloud,然后你就可以在查找 app 的地图上看到它了。整个过程都是匿名的,并经过加密,以保护你的隐私安全。与此同时,查找也很高效,因此无需担心电池续航或数据流量的消耗。
丢失模式,让东西更好找。
与其他 Apple 设备一样,AirTag 也可以设成丢失模式。这样,当“查找”网络中的其他设备侦测到它时,你就会自动收到通知。你还可以通过设置,让别人在用支持 NFC 的智能手机轻触你的 AirTag 时,能够获得你的联系方式。顺道说一句,NFC 就是你在使用 Apple Pay 刷公交时会用到的技术。
隐私保护全内置。
你的 AirTag 在哪里,只有你自己能看到。你的位置数据和历史记录绝不会存储在 AirTag 中。传递你 AirTag 位置数据的设备也始终保持匿名,而且位置数据在查找的每一步都有加密保护。因此,就连 Apple 也不知道你 AirTag 的位置,以及帮忙找到它的设备是何身份。
为防止意外跟踪,AirTag 早有先手。当别人的 AirTag 混入你的随身物品时,你的 iPhone 会发现它一直跟在你身边,并发送提醒给你。如果过了一会儿你还没找到这个 AirTag,它就会开始播放声音,让你知道它在哪。
当然,如果碰巧你身边的朋友正带着 AirTag,或者你搭乘的地铁上很多人都有 AirTag,也不必担心。因为只要 AirTag 没离开主人身边,就不会触发这样的提醒。
设置超简单,轻触一下就能立即将 AirTag 与你的 iPhone 或 iPad 相连。给 AirTag 起个名字,再把它挂在要追踪的物品上,就一切就绪了。想让 Apple Watch 也能收到 AirTag 的通知?当然没问题。
Apple 设计了色彩缤纷的扣环和钥匙扣,方便你将 AirTag 挂到各种物品上。AirTag 有单件装和四件装可选。
