Docker是一种革命性的容器技术,它将某些软件包装在一个完整的文件系统中,该文件系统包含运行所需的所有的代码、运行环境、资料等。docker可以运行在任何操作系统上,同时又能保证文件系统互不干扰。
Docker的发明宗旨是成为DevOps(开发人员+操作)工具链的一部分。对于开发人员来说,这意味着他们可以专注于编写代码,而不用担心最终将运行的系统环境。通过使用,docker已经成为了他们代码系统中的一部分。
鉴于Docker强大性,LS1028A开发板也已经做了适配,下文为LS1028开发板Docker基本环境测试。
一、 Docker基本环境测试Docker是一个基于LXC的高级容器引擎,docker是一种集装箱式的工作方式。正如我们会将各种不同的货物统一打包成一个个集装箱,进行标准的管理和运输,在docker的世界里,我们把应用和应用所依赖的运行环境打包成一个个image,然后分发到任意支持docker的平台,就可以在这些平台运行我们的应用,提供服务。Docker是进程级别的容器,官方推荐一个docker只运行一个程序,当然你可以在你的宿主机上运行成千上万个docker。
注意:请确保OK1028A-C的时钟准确,否则拉取镜像时会导致认证过期。
1.下载hello-world镜像
root@forlinx:~# docker pull hello-world
2.查看本地docker image
root@forlinx:~# docker image ls
3. 运行hello-world测试程序
root@forlinx:~# docker container run hello-world
4. 下载ubuntu镜像
root@forlinx:~# docker pull qoriq/arm64-ubuntu
如需查看已经下载的docker image
5. 启动docker Ubuntu内部运行lighttp服务
root@forlinx:~# docker run -d -p 30081:80 --name=sandbox1 \
-h sandbox1 qoriq/arm64-ubuntu \
bash -c "lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf -D"
查看当前docker container运行状态
root@forlinx:~# docker ps
6. 其它主机通过web浏览器访问docker内的http服务
7.其它相关命令
docker stop containerID | 停止正在运行的docker |
docker rm containerID | 删除已经存在的docker container |
docker rmi image_name | 删除已经下载的docker image |
docker ps -a | 查看docker运行状态 |
docker restart containerID | 启动对应的container |
