在隔壁论坛以每片5元的价格买了50片库存无电的锂电池。
三天后收到了寄来的电池:
抽查了几片进行测量,输出电压确实为0V,也尝试对他们充电,用了几个小时也充不进电去(充电器的兰灯一直亮,如果能充电的话,应该是红灯亮),查资料得知,电芯电压低到一定程度,保护板就无法工作,电池既不能放电,也不能充电了,一般情况下,锂电池就算“死”了。
万般无赖之下,只好拆开一片电池:
充、放电保护板用的IC是:DW01、8205S:
测量电芯的电压,还是0V,但直接对电芯充电是能够充进去的,充了几个小时后,充电结束,测量电芯的电压是4.16V左右。
存放1天后再次测量,电压并没有降低。
接上保护板后,通过保护板外面的正、负极测量电压,这时电压还是4.16V,说明只要电芯有点,保护板就能够输出电压了。
但无论如何从外观上恢复不到以前的模样了。
在一个朋友的帮助下,找到了不用拆解并激活锂电池的方法,那就是用12V直流电源去碰触电池的正、负极(注意时间一定要短),在碰触瞬间,观察到直流电源的电压表,从12V变化到3.6V左右,说明电池保护板开始工作了。
这时再对电池进行充电,就能够充进去了。
随便选了两片电池进行激活,都成功了。
为了方便电池的充电,专门做了一个充电架:
底座是检来的多层板,接触正、负极的金属丝是利用电路板专用的测试珠中的钢丝改造的。
这种钢丝有弹性,表面的镀层又不容易氧化,作为充电器的接触簧片很合适。
用自制的4065充电器对锂电池充电:
为什么库存无电的锂电池?厂家不回收?仓库还出售?
