一般天线的阻抗50Ω或者70Ω,看具体天线需要的阻抗去匹配(天线的长度一般都是计算的);天线设计的好不好最终体现在通信距离远不远、稳不稳定。
        天线的长度=1/4波长
        波长λ=光速c/频率f
       1.个人觉得如果条件满足可以整个逻辑分析仪,再在史密斯圆来计算匹配的阻抗具体值。
               ① 画PCB时候用SI900软件去仿真计算自己天线所需要的阻抗,来调整PCB的线宽;
               ② SI9000所需要的板材参数,可以去打板的厂家去问或者打板厂家官网就有文件。
               ②  这种计算网上都有现成的计算软件:包括方案和计算结果。
               ③ 但是需要分析仪的精确测量结果来计算。
       2. 满足个人使用要求,没有逻辑分析仪,只能盲调(我就用这种方法,下面是我自己做过的)。
               ① NB模组天线(推荐TI的官方会有方案)
                    (1)我有尝试过淘宝的NFP软天线,效果一般。
                    (2)我有尝试过淘宝的PCB天线,效果一般。
                    (3)寒武纪的弹簧天线,效果是我使用过来最好的。
               ② 433M射频模组天线(推荐TI的官方会有方案)
                    (1)尝试过淘宝的PCB天线,效果一般。
                    (2)尝试过淘宝的弹簧天线,效果一般。
                    (3)尝试过寒武纪的弹簧天线,效果还可以(这种基本上就是焊接上好用就好用,不好用就基本没戏了)。
                    (4)尝试过寒武纪的贴片天线,效果可以(这个是需要阻抗匹配的,寒武纪有技术会帮你做,但是需要把板子邮寄到他们哪里)。
                    (5)计算433M射频天线是15CM,我现在用到的方法;焊接杜邦线一样的线,需要细一点。(能满足我的需求,通信距离也很远)
      3.说明:射频模块对电源文波要求比较高
              ① 一般的无线通信都使用到射频技术
              ② DC-DC对射频模块通信很不友好,使用到DC-DC电源芯片70%都会影响到通信距离(通信距离很短)。
              ③ LDO电源芯片文波小,推荐使用到无线模块的供电。
              ④ 如果条件只允许使用DC-DC,可以在后级串一个LDO芯片载给电源供电。
