泰克MSO3052,泰克示波器 MSO3052 ,泰克混合信号示波器 MSO3052
带宽500MHz,2个模拟通道,16个数字通道,泰克混合信号示波器MSO3052
MSO/DPO3000 混合信号示波器系列具有高达 500 MHz 的带宽和 2.5 GS/s 采样率,为当今主流应用提供所需的性能。通道数多达 20 个,您只需一台设备即可分析模拟和数字信号。结合自动串行和并行总线分析、创新的 Wave Inspector® 控件以及自动功率测量,MSO/DPO3000 系列带给您功能丰富的工具来简化和加快对复杂设计的调试。
关键性能指标
500、300、100 MHz 带宽型号
带宽可升级(zui高达 500 MHz)
2 个和 4 个模拟通道型号
16 个数字通道(MSO 系列)
全部通道均实现 2.5 GS/s 采样率
全部通道均实现 5 兆点记录长度
zui大波形捕获速率 >50000 wfm/s
高级触发套件
易用性
Wave Inspector® 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
29 种自动测量功能及 FFT 分析,简化波形分析
TekVPI® 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
229 毫米(9 英寸)WVGA 宽屏彩色显示器
体型小,重量轻 - 深度 147 毫米(5.8 英寸),重 4 公斤(9 磅)
连接
前面板和后面板都有 USB 2.0 主控端口,数据存储、打印和连接 USB 键盘十分便捷
后面板配有 USB 2.0 设备端口,与 PC 连接或连接兼容 PictBridge® 打印机直接打印都十分方便
集成的 10/100 以太网端口用于网络连接,视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
选配串行触发和分析
自动串行触发、解码和搜索选项,用于 I2C、SPI、MIL-STD-1553、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART 和 I2S/LJ/RJ/TDM
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线上实现自动触发、解码和搜索
多通道建立和保持触发
MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 121.2 ps 的精细定时分辨率
选配应用程序支持
功率分析
HDTV 和定制视频分析
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
客 服QQ:53540923
