那么极限值表格到底有没有意义呢?答案是肯定的。一方面它表征了元件的最大性能,另一方面给我们在元件横向比较时提供了便利。
国际电工组织IEC在1961年发布了关于电子管和类似半导体器件的额定值体系的标准IEC60134,标准中规定了元件生产商多指定极限值得同一的标准方法,既然目前所有的供应商都会遵守这一标准,那么在元件选型时的横向参数比较就是有意义的。
那么让我们来详细解读下极限值表格中的参数:
- VDS(漏极和源极间电压)--结合点温度Tj在规定的25℃-175℃范围内,MOSFET元件处于非导通状态时,漏极和源极两端能够保证承载的最大电压值。
- VDGR(漏极和栅极间电压)--在Rgs=20kR时所测得的值,通常和VDS是一样的。
- VGS(栅极和源极间电压)--在规定的温度范围Tj<175℃下,元件栅极和源极两端能够承载的最大电压值。
- Ptot(总功率损耗)--在焊接衬底维持在25℃时,元件结合点温度达到最大175℃ 时所需要的最大功率。
- ID(漏极电流)--在不同的栅极电压VGS和焊接衬底温度Tmb的测试条件下,元件所能承载的最大电流值。
- IDM(漏极峰值电流)--在10us或更短的脉冲控制下,元件所能承载的最大的漏极电流值。
- Tstg(储存温度)--是指不影响器件可靠性的可以存储的温度范围。
- Tj(结合点温度)--是指器件的的工作温度范围,超出这个温度器件将会损坏失效或是寿命缩短。
- IS(源极电流)--在焊接衬底Tmb为25℃时,MOSFET中体二极管所能流过最大电流值。
- ISM(源极峰值电流)--在10us或更短的脉冲控制下,MOSFET中体二极管所能承载的最大的电流值。
- EDS(AL)S(非重复性的漏极源极间的雪崩能量)--在特定的测试条件下,器件可以承载的单词的最大的电压脉冲能量值。也就是说这个雪崩能量可以使器件的结合点温度从开始时的Tj(int)=25℃上升到175℃。
综上所述,对极限值表格中的数值一定要谨慎对待,高度注意对应的测试条件,避免出现超过极限值范围使用的情况,并且要留有一定的设计余量。
以上的内容希望对大家有所帮助,也希望大家给予反馈和指正,互相交流,共同进步!
该内容是小编转载自电子帮,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
这个存储温度也很重要啊,平时大家都不注意
