平板电脑、笔记本电脑和游戏机使用10Gbps或48Gbps高速通信标准,可将视频数据或大文件的传输时间尽可能缩短。随着此类高速通信中使用的控制器集成电路(IC)日益小型化,ESD容差也在下降,因此必须加强措施以应对ESD和来自连接器的电涌;缺少这些举措可能导致严重故障,例如通信错误和文件损坏。
另外,连接到高速通信线路的部件会对信号产生重大影响;印刷电路板上的电容器和电阻器等无源部件可能会使信号波形失真。
浪拓电子新推出的产品利用适合高速通信的低电容来减少这些影响。此外,由于工艺优化,新产品的电容(典型值)可达0.4pF,约比当前产品低20%。这有助于在高速通信中保持电路稳定。
应用场合
・高速信号线(平板电脑、笔记本电脑、游戏机以及增强现实和虚拟现实设备等)的ESD保护
特点
・总电容低:Ct = 0.4pF(典型值)
・静电放电额定电压高:VESD=±15kV @IEC61000-4-2(触点)
・小型表面贴装封装:U3(封装代码:0201,0.6×0.3×0.3mm(典型值))
<应用电路例>
有关浪拓电子TVS二极管(ESD保护二极管)产品阵容的更多信息,请致电浪拓公司。
