图69所示为电子“气功师”电路原理图。电阻R1、R2、R3、R4、R5、R9、电容C1、C2、C3、C5和晶体管VT1组成RC移相式超低频振荡电路,其振荡频率为2.5~4.5Hz。振荡脉冲经C4耦合后再经R8、VT2、R6组成的射极输出器后推动VT3,再通过变压器T升压。输出脉冲的幅度由电位器RP1控制。射极输出器起隔离作用,以减小后级对振荡电路的影响。输出脉冲的峰峰值可达到80V以上,由两电极接在穴位上,用带子绑扎。实际上,此电子“气功师”类似曾在全国推广的“六·二六”电疗仪,如使用得当,对头痛、腰腿病、胃痛、高血压等病痛的治疗有一定的疗效。
图69
图中变压器T采用晶体管收音机输入变压器。输出电极采用单面敷铜板,剪成直径5cm大小,将引线焊好即可。使用时,可在电极和皮肤之间垫几层湿的纱布。输出脉冲用试探法估计,在调试时可用手触摸电极感到“跳”、“麻”、“胀”时就可以了。每次使用10~20分钟。
