要是怕找不到线就插着线用,那就变有线鼠标了。传统行业的厂商总是在更新技术上慢一拍,就拿type-c接口的普及来说,从手机的820/821处理器起,经历了835/845/855/865,这都多少个年头了,至今大牌子的C口鼠标都没几款。
当然还有更老的,我现在用的单反还是mini-usb接口,线都找不到早就放弃了数据线连电脑了。总之家里只要有个别常用的设备接口非主流,使用起来是非常痛苦的,于是我就想法把鼠标的接口换了。
罗技G900的拆解图到处都有,就不上了,直接按教程拆下,就几个螺丝还挺简洁的。
直接拆到底板,把万恶的micro-usb口吹了。刚开始以为大牌肯定是无铅锡,结果温度开高有点吹糊了,这种铺铜少的板子散热不好,300度很容易就下来了。
先上定义,typec座子我就截了一张我画的pcb图。要做到micro-usb到Type-c替换,几个引脚要对应起来。
1、最基本的电源引脚,5V和GND肯定要接上的。
2、DP/DM数据脚,如果要保留插上数据线变成有线鼠标功能,也得接上,如果就充电的话不接也行,毕竟无线鼠标,有线模式用的时候少。
3、C口和传统接口最大的区别就是通过CC引脚来区别主从模式。如果只用AC线,已经确定了电流方向,那CC引脚不管也行。如果想用现在手机电脑普及的C口、CC线和PD充电器,因为CC是双向传输,所以CC引脚要5.1K下拉从设备取电,不然插上没反应。
那么完整版本就得接上VCC/GND,正反面的DP1/DP2/DM1/DM2,CC1/CC2下拉取电。
下面是画的pcb图
经过位置比对之后,电源引脚的位置和之前的线路有重合的地方,这样不飞线最好,其他数据引脚当然就要飞了。
C座也得处理一下,固定脚和定位脚和原来的位置冲突,都得去掉。固定的任务就得交给铁壳,所以要提前上一些锡,吹上去以后牢固。
可以看到左边的地和右边的5V正好在预留的焊盘上,上点锡拉一拉就行了。
解决完电源,然后就是数据引脚的飞线。
找到地的焊盘,单边焊两个5.1K上去,两个CC脚飞到5.1K下拉。
DPDM线飞到背面去,正好有过孔到背面还有焊盘。
飞好之后再加点绿油固定。
因为C座的宽度比micro-usb长一点,需要扩一下孔,本来想用电钻的,这样开孔毛糙又不精准。后来想到用一根不要的线,C公头烧热了以后就往里面捅,里面就变成他的形状。
长度比之前长了一下,原来的限位塑料要切掉一点。
到此就大功告成了。装回去的时候顺带处理了下中键过软的问题,最后找了个0603的电容粘在中键按钮上方的塑料上,改善了一下手感。
下图是改好的接口样子
试了下A口充电,正反面都能充。
C口也正常
插上电脑以后也能当有线鼠标用,完美。
作者:sos1215
本文来源:数码之家
