无论是想要正确选取共模电感,亦或是搞清楚贴片共模电感的方向,我们首先要了解共模电感的原理:共模电感的原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而产生相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中发挥着“有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响”的特殊能力。
1.注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好。(在传输过程中确保其稳定性)
2.在选型时,我们可以先查看器件资料,根据阻抗频率曲线进行选择。
3.注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别需要注意高速端口
好了,今天的分享到这里就结束了,不知道屏幕前的小伙伴们是否有所收获呢?如果还有电感方面的疑问,欢迎向我们留言咨询哦!
