PLZ-4W系列直流电子负载装置 |
对应恒压、恒流、恒功率、恒阻4种模式切换工作和上升时间的高速化 |
PLZ-4W系列是小型多功能电子负载装置。该系列具有恒压、恒流、恒功率、恒阻等动作模式,接口上标准配备GPIB/RS-232C/USB。产品系列包括5种型号。
0V输入型电子负载装置2种型号(PLZ164WA、PLZ664WA)可以满足眼下令人注目的燃料电池(单元/层叠)开发和DC/DC变换器、SW电源等工作电压低电压化等主流市场的需求。特别值得一提的是,PLZ664WA即便在0V输入的情况下也可达到此类级别的最高电流容量132A。(PLZ164WA的电流容量为33A)此外,该系列实现了切换动作、上升时间的高速化,可将其作为车载电子部件、开关电源制造厂家、充电电池等特性试验、寿命试验、老化试验的仿真负载使用。
通过使用调压器(PLZ2004WB),可以轻而易举地实现大容量。 |
特点 |
● 动作模式:恒流、恒阻、恒压、恒功率、恒流+恒压、恒阻+恒压
● 所有规格都支持0V输入(PLZ164WA、PLZ664WA)
● 切换动作的瞬变,可以利用通过速率(A/μs)进行设定
● 上升时间:10μs(以上升时间换算)的高速响应
● 可进行软启动的时间设定
● 标准安装有GPIB/RS232C/USB接口
● 装有各类保护电路(过电压、过电流、过功率、过热、低电压、逆连接) |
技术规格 |
型号 | PLZ1004W | 额定 | 工作电压(V) | 1.5~150 | 电流(A) | 200 | 功率(W) | 1000 | 恒流模式
(CC) | 设定
范围 | H量程(A) | 0~210 | M量程(A) | 0~21 | L量程(A) | 0~2.1 | 脉动(mArms) | 20 | 恒压模式
(CV) | 设定
范围 | H量程(V) | 1.5~157.5 | L量程(V) | 1.5~15.75 | 分辨率 | H量程(mV) | 10 | L量程(mV) | 1 | 恒阻模式
(CR) | 动作
范围 | H量程(s) | 133~2.424m | M量程(s) | 13.33~242.4u | L量程(s) | 1.333~24.24u | 恒功率模式
(CP) | 设定
范围 | H量程(W) | 0~1050 | M量程(W) | 0~105 | L量程(W) | 0~10.5 | 切换动作 | 动作模式 | CC和CR | 软启动动作 | 动作模式 | CC和CR | 设定范围 | 1、2、5、10、20、50、100、200ms | 遥控感测 | 感测电压 | 2V | 质量(kg) | 15 | 尺寸(mm) | 429.5(W)x128(H)x400(D) | 功率消耗(VA) | 160 | 输入电压 | AC 100V~240V(AC 90~250V)(无切换) |
PLZ-4W系列直流电子负载装置随附件 |
安装指南(册子)x1、快速参考(表)x1、使用说明书(CD)x1、接口说明书(CD)x1、电源线x1(带SVT3 18AWG3P 插塞、线长2.4m)、负载输入端子盖x1、随附2块锁定板、负载输入端子螺丝组件x2(螺栓、螺帽、弹簧垫圈)谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 |
