Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5262设计DP转HDMI+VGA转换器参数如下:
符合VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
兼容HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID)
支持HDCP1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
DisplayPort输入(接收器)
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的数据速率高达6-Gbps
支持高达3840x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
VGA输出接口
时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
符合VESAVSIS v1r2
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。
CS5262芯片的脚位配置和引脚的定义方式:
CS5262设计DP转HDMI 4k60HZ +VGA 1080P方案设计结构方框图如下“
设计原理图如下所示:
CS5262设计DP转HDMI+VGA转换器PCB板如下所示:
