苹果公司在旗下MacBook 产品上全面部署USB-C 接口让很多用户不满,有些抱怨很正常,但有些人认为苹果这样改变接口标准,逼着用户花钱去买大量的转接器和缆线,通过这种方法苹果又赚了好大一笔钱。
  可是外媒Appleinsider 指出,这简直是一派胡言。
  原因如下:
  USB-C 标准并非苹果开发USB-C 连接器是USB 开发者论坛(USB Implementers Forum)开发出来的,这个论坛是一个非盈利组织,它自1995 年就开始监管通用串行总线(Universal Serial Bus)的事情。苹果虽然是USB-IF 的成员之一,但是在这个组织的高层里面并没有苹果公司的人。
  USB-IF的董事主要来自惠普、英特尔、微软和芯片制造商STMicroelectronics 等公司。USB-C 是一个开放的标准,任何电子制造商都可以使用。在未来几年的时间里,我们会看到有越来越多新的电脑产品会采用这个标准。
  过去,在促进新的连接器在电脑中的采用率方面,苹果公司扮演了一个举足轻重的角色。他们与英特尔合作开发了Thunderbolt,另外苹果也曾率先在旗下产品中使用FireWire,这两个都是开放的标准。
  此前有人猜测苹果在USB-C 的开发中发挥了重要作用,同样也有人认为苹果对USB-C 的开发一言不发,是因为他们希望电脑行业能够大量使用这个接口,如果说这是一个“苹果接口”,那可能会影响到行业对它的采用。
  无论如何,USB-C 获得一个独立的、非盈利性的董事会审核通过,而该董事会对于苹果Mac 系列产品的成功没有一点兴趣。苹果公司或者其他电脑厂商大力推进USB-C 的原因很简单。它是一个很薄的、正反可用的多功能合一接口,可输送电源、传输数据和视频。
  一旦行业大量采用USB-C 之后,那么从USB-A 标准转换过来的痛苦很快就被人们抛诸脑后。但在此之前,很多早期的采用会发现他们每天都必须依赖各种转接器。在这里我们不得不说,用户的抱怨在很大程度上是被误导了。
  USB-C 并不能给苹果带来利润苹果确实有很多USB-C 和转接器在售,而且它们的价格都不低。苹果卖的配件一直都比其他厂商的贵,苹果产品也是如此。但因为USB-C 是一个开放的标准,所以市场上还有很多第三方厂商的产品可选,而且价格比苹果的要便宜很多。
  如果苹果真的只想让用户买他们自己生产或者授权的配件,那么他们应该是设计出全新的接口标准去和USB-C 竞争,而不是用这个开放的标准。如果MacBook Pro 上也使用Lightning 接口的话,说苹果卖配件赚钱还能说得过去。
  可惜MacBook Pro 用的不是Lightning。不过后来用户的各种抱怨让苹果不得不调低USB-C 和Thunderbolt 3 配件的价格,最近他们把促销活动的时间延长到2017 年3 月底。很多人认为苹果卖配件赚钱,这种想法真的很奇怪。更何况苹果在整个PC市场所占的份额那么小。或许12 英寸MacBook 的电源适配器(29 瓦特)能够证明,苹果使用USB-C 不是为了卖配件。用户可以通过苹果购买这款适配器,单独售价为49 美元。
  如果你想用苹果的USB-C 充电线,价格为19 美元,这样子下来总共68 美元。对比之下,MacBook Air 的MagSafe 2 电源适配器(45 瓦特)的售价为79 美元。而且MagSafe 线是固定连接在适配器上的,如果线坏了,那么你就得花79 美元去把整个东西都换了。
  而新MacBook 的适配器和缆线是可以分离的,线坏了的话,你只要19 美元买一条新的线就好,不用更换适配器。如果你买第三方的缆线,那价格就更低了。也就是说使用USB-C 之后,更换适配器还更容易、成本也更低了。
  iPhone 没有使用USB-C这里我们又要说到一个用户不满意的问题了。iPhone 和新MacBook Pro 连接的话,用户要么得有一个USB-C 转USB-A 转接器,或者是Lightning 转USB-C 线,这两样东西都是单独售卖的。
  至于苹果不在iPhone 7 包装盒中多加一条Lightning 转USB-C 线的原因,我们来看一组数据。苹果Mac 销量最好的时候是2015 年9 月份,销量为570 万。
  对比一下,iPhone这个假期季的销量大约是8000 万,也就是说买iPhone 的人远远比买Mac 的人多。在Mac 上转而使用USB-C,虽然很痛苦,但是这个过渡更容易完成,因为Mac 的用户比iPhone 少很多。
  如果苹果在iPhone 包装盒中配的数据线是Lightning 转USB-C 的,那用户才真的要疯了。因为这可能和他们目前在用的电脑、车载适配器等配件不相容,毕竟目前很多配件还是全尺寸USB 接口,这样的话恐怕场面真的会失控。
  也正是这个原因让苹果公司不会轻易地在iPhone 或iPad 上使用USB-C 接口——整个生态系统都是围绕iOS 设备建立起来的。Lightning 或许会成为苹果iOS 设备上使用的最后一个输入接口标准,以后就会逐渐过渡使用无线连接和无线充电功能,在此之前苹果都不会再更换接口标准。
  2012 年随着iPhone 5 的发布,苹果将设备的接口从30 针接口换成了Lightning 接口,用户的不满持续了好几年。2015 年的时候The Late Show 上,当红政治讽刺节目的主持人 Stephen Colbert还在拿这件事情来调侃苹果。
    来源:威锋网
