倾角传感器安装是有一定的技巧,一般的倾角传感器都会有内置零位调整,所以用户可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能。在倾角传感器的安装之前,需要确定你的安装位置和你需要测量什么角度是相对于哪个平面,只要将传感器固定在一定的平面,测量前使用零位按钮实现清零功能,这样主要是方便读取角度,减少不必要的误差。
1、倾角传感器的安装又分为水平安装和垂直安装两种,但无论是水平还是垂直安装,在安装时都应保持传感器安装面与被测物体面平行,同时减少动态和加速度的影响。例如水平安装,就是把倾角传感器水平放在一个平面上,一般是放在地面、桌面等。例如垂直安装,就是把倾角传感器安装在垂直于地面的一个稳定的面上,常见的就是安装在墙面。但在一般情况下呢,倾角传感器在出厂的时为了适合大众的时候都是以理想的水平面为基准的。但我们在安装时所用的平面却不一定是理想平面,如果在安装时时候只是放在一个平台上,此时一般会有角度输出的,说明该平面不是水平面,所以这时候就需要我们自己调整桌面了,也有人会建议将固定倾角传感器的底座好是可以调整的平面。当然,这现象也适用于垂直安装。
2、除了保持传感器安装面与被测物体面平行外,还需保持传感线与被测面轴线平行,即两轴线不能有夹角产生。
3、一般的倾角传感器都有内置零位调整系统。顾客能够根据要求定制零位调整按钮,从而实如今一定的角度置零的性能,即在安装完使用前可以使用零位按钮实现清零性能,方便读取角度,缩小无须要的误差。
