如果要用一个字来形容功率电感的特点的话,那就是“大”,两个字的话,那就是“很大”。这个简单直接的标签所指的当然不会是功率电感的的体积,而是指它的电流量。功率电感通常是指一些电流较大的电感,如果通过的电流很大,电压也很高的话,那我们会将它称之为“大功率电感”。
这时,可能会有小伙伴问了:功率电感和普通电感的区别有哪些呢?别急,下面就听小编细细道来——
首先,功率电感的特点,除去我们开头所说的电流量大以外,还有体积小、端面强度优异、高Q值、低阻抗等等特点。小小的身体却能够承受大大的电流,这是许多人没想到的,并且表面平滑适合贴装;端面强度的优异使得抗振特性良好,可以在大电流的场合工作,直流电阻低,低漏磁,由于这些自带的特点,因此可以进行编带包装,便于自动化装配、大批量的生产。
介绍完功率电感的特点,我们将从三个不同的角度来为大家剖析功率电感与普通电感的差别:
1.结构。
无论是功率电感还是普通电感,在设计时都需要优化电极结构,使得产品内部磁场变得更加均匀,提高产品的磁饱和新。功率电感的尺寸相对来说会更大一点,但外观也更加平整。
2.电流量
功率电感的额定电流能比普通电流做的更大,在高可达到1A左右,而像普通的铁氧体电感额定电流一般低于几十mA,即使是叠层电感额定电流也只能做到几十mA~几百mA。
3.产品应用
功率电感一般用在DC-DC(电源模块)回路,起着稳定电流以及储能的作用。普通的铁氧体电感一般用在微波以及数字电路中,起到谐振滤波的作用。叠层电感广泛的被用于处理数字信号,起信号隔离作用。各路分工不同,大电流的功率电感可以在电脑主机、单片机和显卡这些长时间工作的设备上承担起比普通电感更多的责任。
好了,关于功率电感和普通电感的区别就介绍到这,想了解更多电感知识与资讯,欢迎关注我们,期待你的留言哦!
