是德科技MSOX4034A数字示波器
S:15015200707Q号:3140751627
如何用MSOX4034A测量载波频率为几十K,调制波频率为电源频率的已调波的最大值?
  答:工频输入可能为低频的 50Hz/60Hz,同时载波为几十 K,一个工频周期为 20ms 左右, 如果示波器需要观测 20ms 信号,即示波器的 duration 采集窗口至少为 2ms/div ×10 格, 同时根据几十 k 的载波信号,确定示波器的采样率。最后可以估算出需要的采集内存长度, 判断是否能够满足测试要求。
  17. 使用一台标称100MHz 的DSO 示波器,测量一个高频开关幅值400V,f=50M,示波器如何描绘出它的波形和上升时间?
  答:① 示波器的带宽是以正弦波幅度衰减-3dB 点为带宽定义的。
  ② MSOX4034A数字示波器中对于波形和上升时间的描绘都是通过实时采样电路和高速 A/D 变换器 获得波形数据,再通过插值运算得到的。
  ③ 在泰克的示波器中,有实时的处理电路完成所谓的正弦内插功能,在信号采集电路 部分完成。当然,很多示波器也是通过示波器的主处理器进行数学运算完成的,这个时候会 花比较多的时间。
  ④ 对于您测量的信号,恐怕使用 100MHz 的示波器是无法进行。50MHz 的方波,理论 上应该使用 450MHz 以上的示波器才能将信号中最重要的 9 次以下谐波准确重新,从而保 证波形不失真。更何况,您恐怕还要考虑信号上升时间的问题,理论上,示波器的上升时间 应该比信号快 5 倍以上。
  ⑤ 探头也一样,由于普通探头在测量高压的时候会产生高频失真的效应,您应该采用 特别的差分探头或者高压探头比如,泰克的 P5205,P5100 进行测量。
