1、半波整流电路
半波整流波形及工作过程
半波整流分为正向半波整流和负向半波整流,分别如图1和图2所示。
1、输出电压Vo与变压器原边电压幅值Vin_pm的关系.
Vo=DVin_pk/n
式中D为占空比,n为变压器变比。
2、二次侧电压和电感电流脉动频率等于开关频率。
3、输出整流二极管和续流二极管的电压应力均为
Vin_pk/n。
正向半波整流工作过程
状态1:变压器一次侧输入电压上正下负,变压器二次侧电压上正下负,二极管D1导通,电流流经D1、Lr和负载。续流二极管D2的电压应力为24V。
状态2:变压器一次侧开关管进入死区,变压器二次侧无电压输出,滤波电感Lr电流不能突变,滤波电感电压左负有正,电流由续流二极管D2构成通路。死区结束,输入电压进入负半周,续流二极管D2导通,直至下一周期开始。
2、全波整流电路
全波整流电路
为了增高效率,将变压器正负半周期均向负载传输能量,可以把正负半周整流电路结合一起构成全波整流电路,根据半波整流分析,当时,滤波电感电流可以通过续流二极管,也可以通过整流二极管,所以续流二极管可省略。全波整流电路如图3所示。
图3 全波整流电路
Vo=2DVin_pk/n
式中D为占空比,n为变压器变比。
2、二次侧电压和电感电流脉动频率等于开关频率2倍。
3、输出整流二极管电压应力为2Vin_pk/n,续流二极管的电压应力均为Vin_pk/n。
不带续流二极管的全波整流工作过程
状态1:变压器一次侧输入电压上正下负,变压器二次侧电压上正下负,二极管D1导通,二极管D2截止,电流流经D1、Lr和负载。整流二极管D2的电压应力为48V。
状态2:变压器一次侧开关管进入死区,变压器二次侧无电压输出,滤波电感Lr电流不能突变,电压为左负有正,整流二极管D1、D2进入续流状态。
状态3:变压器一次侧输入低压进入负半周,变压器二次侧输出下正上负,整流二极管D2导通,D1截止,二极管电压应力为48V,此过程与状态1相同。
状态4:变压器一次侧开关管进入死区,二次侧无电压输出,滤波电感Lr电流不能突变,电压左负右正,整流二极管D1、D2进入续流状态。一个周期完毕。
3、总结
半波整流与全波整流比较:
全波整流电路的输出电压为半波整流电路的2倍。若输出电压相同,采用全波整流电路时,其变压器匝比为半波整流的2倍,两种整流方式输出续流二极管的电压应力相同,与半波整流相比全波整流后输出电压脉动增加1倍,交流分量大大减小,因此滤波电感和滤波电容就可以大大减小。
