以太网正越来越多地用在容易遭受过电压的危险场合,例如静电释放(ESD)、群脉冲(EFT)、电缆放电(CDE)以及雷击感应事件。
10GbE和1GbE版本的以太网对于任何线路负载的增加都十分敏感;因此任何保护元件和电路都必须仔细考虑以避免降低以太网固有的数据高传输率和100米传输极限。
使用该方案, 可以使线路承受很大的浪涌,快速脉冲群,静电。
为实现全面的以太网解决方案,设计者常常需要针对有源以太网(PoE)进行保护和过流安全保护。中心抽头方案是实现传输与接收保护的有源以太网的方法。5.0SMDJ58CA是一种用于这些中心抽头连接的双向TVS二极管,因此就不需要额外的极性保护(二极管电桥)。针对浪涌冲击要求较低且成本也较低的,可以考虑使用SMAJ58CA、SMBJ58CA、或SMCJ58CA。
本应用指导首先专注于通过低电容的箝位TVS二极管阵列方案(SLVU2.8-4/BV03C-H/BV03CW)来解决以太网数据接口面临的ESD/EFT/CDE/雷击感应浪涌。
