联想以前的使用过钽电容的情况,确实,经常遇到钽电容坏的,特别是用在电源滤波上,有很多情况使用不当会发生短路故障,特别是不小心正负接法,钽电容的爆炸比电解电容还要猛烈。
在公司设计电路,甚至有的工程师明确表示电源的输入口建议不要直接用钽电容,这是为什么?
查一下,钽电容百科:
钽电容是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容还在工业控制、影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外, 钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以也限制了它的容量。此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。它被应用于大容量滤波的 地方,像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
其实,钽电容器的特点非常突出;最好的温度特性和最高的容量密度是高密度组装的首选电容器.如果使用条件和产品性能不存在问题,其可靠性之高其它电容器难望其项背.但是,其缺点也非常明显;失效模式非常危险;一旦失效就有可能导致燃烧和爆炸,会导致毁灭性的结果. 其高可靠性是建立在严格的使用条件之上,同时,产品质量必须优良.
有时正确使用,也很重要,比如,因为钽电容的上述特点,导致了它在设计时不能布在电源入口,因为电源入口在上电时没有任何电阻限制,电源直接给钽电容充电,很容易就过流了,正确的方法是把钽电容布在线路的后端,一般放在稳压IC的输出端,或放在IC电源脚上作为退耦。
你遇到过钽电容爆裂的情况么?都来说说如何预防钽电容爆炸
话题活动时间:即日起 - 2021/7/31
所有参与者将获得:20个 E币
所有参与者将获得:20个 E币
