增益(dB)简介2007-08-09 10:361.电学中的分贝定义的是信号放大倍数的对数。在对电压(电流)与功率放大倍数的定义是不同的; 2.电压(电流)放大倍数分贝数定义:K=20lg(Vo/Vi),其中K为放大倍数的分贝数,Vo为放大信号输出,Vi为信号输入; 3.功率放大倍数分贝数定义:K=10lg(Po/Pi),其中K为放大倍数的分贝数,Po为放大信号输出,Pi为信号输入; 4.K>0说明信号被放大,K=0信号直通,K<0说明信号被衰减; 5.以电压(电流)分贝数为例(对应摄像机的图像信号增益): (1)增益为0dB时,信号直通,未经放大 lg1 = 0 ,20lg1 = 0dB (2)增益为3dB时,实际放大倍数约为1.4 lg1.4 = 0.146,20lg1.4 = 3dB (3)增益为6dB时,实际放大倍数约为2 lg2 = 0.3 ,20lg2 = 6dB (4)增益为9dB时,实际放大倍数约为2.8 (5)增益为12dB时,实际放大倍数约为4 (6)增益为18dB时,实际放大倍数约为8 谈到放大器就必须了解增益所代表的意义,由一个小的信号Level(电平)经过放大电路成为大的信号Level ,也就是说由小变大之间的差异就叫增益,原则上我们采用倍数来计算,不过因为常常会在好几万倍的情形下,所以我们采用了dB这种标示单位。通常放大器在相串的情况下放大倍数是相乘的,dB数是相加的,比如说一部前级的平坦放大器,当输入信号电压为0.1V时,而输出电压为1V这种我们称之10倍放大器,也就是具有20dB的放大能力,如果以0.1V的输入而能有10V 的输出时,此放大器为百倍放大,也就是40dB放大能力。 下表是放大倍数和dB之间的关系及换算 电压放大倍数 │ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ ───────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ 电压增益(dB)│ 0│ 6 │10│12│14│16│17│18│19│ 20│ 例如60dB的电压增益比 60dB=20dB+20dB+20dB ↓ 1000倍=10×10×10 例如50dB的电压增益比 50dB=20dB+20dB+10dB ↓
300倍=10×10×10×3 在音响系统内,一般以信号源的输入电平决定放大的增益,基本上分低电平输入及高电平输入两部份,低电平大部份指唱头输入包括MM、MIC,(加升压器后)。高电平信号则指录音座,CD、LD及一般大部份音频输出信号。以下图表显示音响系统各个放大级的电平增益。 我想提出和增益有关的重要观念,1.决定增益大小是由放电路回授量(反馈)的比值决定,或由变压器内线圈(平衡输入变压器)的比值来改变,和晶体管本身的放大系数无关,所以晶体的配对和输出的音量无任何关系。2.增益的控制一般均为以电位器做为衷减增益的控制器。总而言之电路内的回授量及阻抗的匹配才是决定增益大小真正的方法。 最后我再谈点功率大小和输出电平的关系。 输出功率 喇叭负载 输出电平 输出增益 输入信号电压 20 W RMS 8 12.66V 29dB 0.45V 50 W RMS 8 20V 29dB 0.71V 100 W RMS 8 28.28V 29dB 1.01V 200 W RMS 8 40 V 29dB 1.42V 由上表我们了解功率的大小和增益不能混为一谈,小功率和大功率只能由音量控制器上不同的位置达到满功率的输出,不是音量控制器上同一位置时的音量大小来决定。当然各个厂商机种均有不同的增益做为好坏大小的依据。
