电感器的正确测量
电感器是由电线环绕一个磁芯所组成,其特性视使用的磁芯材料而定。要制作电感器,空气可说是最简单的磁芯材料,但由于电感量与所用磁芯的磁导率成正比,空气磁导率极小,由于体积效率的关系,不利于制造电感器,通常使用磁性材料,如铁氧体、高导磁合金、或纯铁体。
大部分电感器的电感量在使用不同的测量频率和测试信号电平时会有很大的变化。有磁芯的电感器的电感量受磁性材料的磁导率μ的影响,磁芯的磁感应强度随流过电感线圈的电流产生的磁场强度的变化而变化,其变化关系由磁化曲线描述,下图4-3为一个电感线圈的典型的磁化曲线当磁性材料施加一静态磁场时,其磁感应强度随着磁场强度(流过电流的大小)的增加而增加,电感量L∝磁导率μ,B=μH,下图4-4为B、H、L的关系曲线。
磁性电感器磁化曲线
在接近坐标原点的初始磁导率区域,磁感应强度缓慢增加,电感器工作在此区域时电感量较小,随后电感量随着流过电感器电流的增加而增加,当电感器磁芯超过饱和点时,电感量随着电流的增加而急剧减小,在此情况下,测试信号可能已产生失真,仪器的显示读数的稳定性变差,跳动数字增加。另一方面,磁芯损耗在某点频率上的高频区域将会明显增加,这主要取决于电感磁芯的材料和结构。
磁场强度、电感量相互关系图
综上所述,电感器的测量结果随测试信号和测量频率的不同将有很大的变化。
l 电感器的直流叠加特性
磁性电感器(变压器)更多应用于电源电路及滤波电路,纹波、噪声及干扰抑制中,这类应用中电感器中总要流过一定的工作电流,模拟这种应用的测量方法就是叠加直流测试,如图4-6所示。不同的叠加电流,其所对应的电感量也不一样,这就是电感器的直流叠加特性。高导磁易饱和磁芯电感器具有显著的直流叠加特性。
