标识符是编程时使用的名字,用于给变量、常量、函数、语句块等命名,以建立起名称与使用之间的关系。
C语言中把标识符分为三类:关键字,预定义标识符,用户自定义标识符 ,对于自定义标识符有如下规则和规范
如果足下基础比较差,正好在学习C/C++,不妨关注下人人都可以学习的视频教程,通俗易懂,深入浅出,一个视频只讲一个知识点。视频不深奥,不需要钻研,在公交、在地铁、在厕所都可以观看,随时随地涨姿势
命名基本规则
- 标识符由字母(A-Z,a-z)、数字(0-9)、下划线“_”组成,并且首字符不能是数字,但可以是字母或者下划线。例如,正确的标识符:abc,a1,prog_to。
- 不能把C语言关键字作为用户标识符,例如if,for,while等。
- 标识符对大小写敏感,即严格区分大小写。
- 标识符命名应做到“见名知意”,例如,长度(length),求和、总计(sum),圆周率(pi)……
常用命名规范
- 小驼峰
- 第一个单词首字母小写,后面其他单词首字母大写
- 如:myName youAge
- 大驼峰
- 所有单词的首字母都大写
- 如MyName YouAge
- 所有单词的首字母都大写
- 匈牙利
- 在标识符前面加上小写字母作为前缀,标识出变量的作用域,类型等等
- g_ 全局变量
- c_ 常量
- s_ 静态成员变量
常量与变量提示:大家写项目的时候,保持一种标准,建议使用小驼峰(工作了看企业需求)
常量
常量是固定值,在程序执行期间不会改变。这些固定的值,又叫做字面量。
常量可以是任何的基本数据类型,比如整数常量、浮点常量、字符常量,或字符串字面值,也有枚举常量。
整数常量可以是十进制、八进制或十六进制的常量。前缀指定基数:0x 或 0X 表示十六进制,0 表示八进制,不带前缀则默认表示十进制(VS2019支持二进制常量表示:0b或0B表示二进制)。
整数常量也可以带一个后缀,后缀是 U 和 L 的组合,U 表示无符号整数(unsigned),L 表示长整数(long)。后缀可以是大写,也可以是小写,U 和 L 的顺序任意。
80 //十进制 0120 //八进制 0X50 //十六进制 0B1010000 //二进制
复制代码浮点常量由整数部分、小数点、小数部分和指数部分组成。可以使用小数形式或者指数形式来表示浮点常量。
当使用小数形式表示时,必须包含整数部分、小数部分,或同时包含两者。当使用指数形式表示时, 必须包含小数点、指数,或同时包含两者。带符号的指数是用 e 或 E 引入的。
0.25; //合法 .25; //合法 相当于0.25 5.; //合法 相当于5.0 314159E-5; //合法3.14159; 314159E; //非法 应输入指数值而非“;” .E-5; //非法 缺少整数或者分数
复制代码字符常量
字符常量是括在单引号中,例如,'x' 。
字符常量可以是一个普通的字符(例如 'x')、一个转义序列(例如 '\t'),或一个通用的字符(例如 '\u02C0')。
ASCII字符代码表:
转义字符:一种特殊的字符常量
- 以反斜线""开头,后跟一个或几个字符。
- 转义字符具有特定的含义,不同于字符原有的意义,故称“转义”字符。
- 转义字符中只能使用小写字母,每个转义字符只能看作一个字符。
- ‘\v’垂直制表和‘\f’换页符对屏幕没有任何影响,但会影响打印机执行响应操作。
下表列出了一些这样的转义序列码:
转义序列 | 含义 | ASCII码值(十进制) |
\\ | \ 字符 | 092 |
\' | ' 字符 | 039 |
\" | " 字符 | 034 |
\a | 警报铃声 | 007 |
\b | 退格键 | 008 |
\f | 换页符 | 012 |
\n | 换行符 | 010 |
\r | 回车 | 013 |
\t | 水平制表符 | 009 |
\v | 垂直制表符 | 011 |
\0 | 空字符(NULL) | 000 |
\ddd | 一到3位的八进制数 | - |
\xhh | 一到2位的十六进制数 | - |
字符串常量
字符串字面值或常量是括在双引号 "" 中的。一个字符串包含类似于字符常量的字符:普通的字符、转义序列和通用的字符。
可以使用空格做分隔符,把一个很长的字符串常量进行分行。
下面的实例显示了一些字符串常量。下面这三种形式所显示的字符串是相同的。
"hello,world"; "hello,\ world"; "hello,""w""orld";
复制代码在 C 中,有两种简单的定义常量的方式:
- 使用 #define 预处理器。
- 使用 const 关键字。
#define 预处理器
#define identifier value /*#define 标识符 常量值*/复制代码
示例:
#include<stdio.h> #define PI 3.1415 int main() { printf("圆的面积为:%lf",PI*3*3); return 0; } //output:圆的面积为:28.273500
复制代码const关键字
使用 const 前缀声明指定类型的常量,如下所示:
const type variable = value;
复制代码const 声明常量要在一个语句内完成:
具体请看下面的实例:
示例:
#include<stdio.h> int main() { const float PI = 3.1415f; printf("圆的面积为:%f",PI*3*3); return 0; } //output:圆的面积为:28.273500
复制代码请注意,把常量定义为大写字母形式,是一个很好的编程习惯。
