FR58L2MS-3020S(A)传感器是一款运用多普勒雷达技术、检测物体移动的微波感应模块。该微波雷达模块具有灵敏度高、感应距离远、可靠性强、感应角度大、应用范围广等特点。
板载集成中频解调、频谱能量分析、信号放大与数字处理等技术,其感应距离、精度、延时可根据客户需求进行调整。
FR58L2MS-3020S(A)微波雷达传感器模组,可检测正常生活中人体行走、跑动等大动作,摇头、摆臂等微小动作信号,人体生命体征信号,实现人体存在的检测。
具有全天候,不受环境温度影响,适应复杂气候条件:不受光照影响,非接触,灵敏度高,抗干扰强的特点。可应用于智慧酒店、智慧养老、智慧照明、智慧安防、智能家居等领域。智能酒店(是否空房);智能养老(老人看护);智能照明(人来灯亮);智能安防(探测报警)等。
微波雷达感应模块是红外和声控感应模块更新换代的理想产品。微波雷达模块分为吸顶安装和面壁安装两种,感应区域不一样,吸顶安装天线朝下感应,面壁安装天线正面感应,感应距离(常规1-8M),可定制。
采用多普勒效应,当有人进入探测范围,微波雷达感应模块输出端Vout输出TTL高电平,经过一个延时周期,输出端恢复到TTL低电平。在延时时间段内,如有人体活动,模块输出端Vout将持续输出TTL高电平,直到人离开并经过一个延时周期后输出低电平。测试时,需排除外界干扰因素,如隔壁有人活动或运动的机器,以及低频共振,以防误报误判。
微波传感器是利用微波特性来检测物理量的物体,包含感应物体的存在、运动速度、距离、角度等信息。由发射天线发出的微波,遇到被测物体时将被吸收或反射,利用接收天线接收通过被测物体或由被测物反射回来的微波,并将它转换成电信号,再由测量电路处理,实现微波检测。
微波传感器主要由微波振荡器和微波天线组成。微波振荡器是产生微波的装置。由微波振荡器产生的振荡信号需用波导管传输,并通过天线发射出去。为使发射的微波具有方向性,天线具有不同的构造和形状。
微波雷达传感器是常见的有5.8GHZ,24GHZ,35GHZ,77GHZ频段等等,其中5.8GHZ和24GHZ常被运用于自动门感应和水龙头感应等等。相对于传统的喇叭天线型微波传感器,此类传感器采用平面微带技术,具有稳定性高,体积小,感应灵敏等特点。
