场效应管的主要参数 1.开启电压UT (MOSFET) 通常将刚刚形成导电沟道、出现漏极电流ID时对应的栅一源电压称为开启电压,用UGS(th)或UT表示。
开启电压UT是MOS增强型管的参数。当栅一源电压UGS小于开启电压的绝对值时,场效应管不能导通。
2.夹断电压UP (JFET) 当UDS为某一固定值(如10V),使ID等于某一微小电流(如50mA)时,栅一源极间加的电压即为夹断电压。当UGS=UP时,漏极电流为零。
3.饱和漏极电流IDSS (JFET) 饱和漏极电流IDSS是在UGS =0的条件下,场效应管发生预夹断时的漏极电流。IDSS型场效应管所能输出的最大电流。
4.直流输入电阻RGS 直流输入电阻RGS是漏一源短路,栅一源加电压时栅一源极 之间的直流电阻。
结型场效应管:RGS》107ΩMOS管:RGS>109~1015Ω。
5.跨导Gm 6.最大漏极功耗
