车灯IC,汽车前大灯,摩托车前大灯专用IC
——AP5160
我公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,
提供规格书PCB.原理图,,可以帮忙设计画板,欢迎咨询。
AP5160产品优点:
AP5160 内置温度保护
? 输出带短路保护 内置5.6V 稳压管
?高效率:可高达 95%
? 最大工作频率:350kHz
? 宽输入电压范围:2.5V~100V,最大输出电流可达7.5A
?关断时间可调
? 峰值电流采样电压:250mV
?亮度可调:EN 端的PWM 调光
电路图应用:
AP5160简介:
AP5160是一款高效率,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片
AP5160 采用SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,
从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 最大输出电流可达 7.5A。
特别适合大功率LED 恒流驱动
AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部
电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部
电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM信号,可调节LED 灯的
亮度。
物料清单:
AP5160运用领域:LED 手电筒,汽车灯照明,大功率 LED 驱动
电动车,摩托车灯照明,LED 汽车工作灯
