由于三极管由截止区过渡到饱和区需经过线性区,开关的效果不会有明确的界线。为使三极管开关的效果明确,可串接两三极管(达林顿连接)。
在要求快速切换动作的应用中(中高频开关),必须加快三极管开关的切换速度。可以在基极串联电阻上并联一只加速电容器,当Vin由零电压往上升并开始送电流至基极时,电容器由于无法瞬间充电,故形同短路,输入瞬间的变化量直接引入到三极管基极,用过冲加快三极管的状态变化(电容的作用类似RC上电复位!),因此也就加快了开关导通的速度(三极管迅速从截止状态进入饱和导通状态)。等到电容充电完毕后,电容就形同开路,而不影响三极管的正常工作;当Vin从高变低时,电容也瞬间导通,为泄放基极电荷提供一条低阻通道,这样就加速了晶体管的关断。电容通常取值几十到几百皮法。
与电容并联的电阻常被称为缓冲电阻,它是防止在信号突然变化时在端口上产生振荡。
- 加速导通过程:当输入信号电压从0V跳变到高电平时,由于加速电容两端的电压不能突变,加到三极管基极的电压为一个尖顶脉冲,其电压幅值最大。这一尖顶脉冲加到基极,使基极电流迅速从0增大到很大,这样三极管迅速从截止状态进入饱和状态,加速了三极管的饱和导通,即缩短了三极管饱和导通时间(三极管从截止进入饱和所需要的时间)。
- 维持导通过程:在t0之后,对Cl的充电很快结束,这时输入信号电压Ui加到基极的电压比较小,维持VT1的饱和导通状态。
- 加速截止过程:当输入信号电压从高电平突然跳变到0V时,即tl时刻,由于Cl上原先充到的电压极性为左正右负,加到基极的电压为负尖顶脉冲。由于加到基极的电压为负,加快了三极管从基区抽出电荷的过程,三极管以更快的速度从饱和转换到截止状态,即缩短了三极管向截止转换的时间。C通常取值几十到几百皮法。
以上就是针对三极管开关电路的导通和关断过程的简单介绍。
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
