2.MA8601周围电路元器件比FE1.1要少,且设计更简单;
3.MA8601在效能省电方面比FE1.1更有优势;
MA8601替代FE1.1电路设计主要事项:
MA8601 USB HUB,替代FE1.1/FE1.1S/ FE2.1/FE4.1,高性价比USB2.0HUB集线器芯片方案。
MA8601直接pin to pin替换旧版FE1.1,只需要调整3个元器件参数,另外再省3个元器件,无须*改电路板,如下:C2由10uF改为4.7uF
C4由4.7uF改为10uF
R5由2.7K改为330ohm
C12移除省掉
C11移除省掉
C3移除省掉
2. MA8601特性
符合USB2.0规格
上行端口支持高速(480MHz)和全速(12MHz)速率
可配置4/3/2下行端口支持速率为全速或低速
向下兼容Usb1.1
符合USB电池充电规格BC1.2
集成快速8051微处理器
12MHz的时钟频率
集成上下行1.5k上拉电阻
*立的上下行(single TT)
集成功率控制和下行端口电流检测
良好的低功耗USB2.0集线器
On chip 5V to 3.3V/1.2V regulator
自供电和总线供电模式之间切换
