导热硅脂这种材料在涂抹或者涂覆后不会发生固化反应,可以保证电器设备中的功率管、电热堆、可控硅和散热设施之间的接触面,主要就是起到导热散热的作用。还可以达到防潮、防腐蚀、防尘特性,能够很好的保护CPU正常运转。可在-45℃ to 200℃的温度下长期保持使用时的膏脂状,产品工艺性能较好,可直接施工,施工方法可采用毛笔涂抹、滚涂、点胶机自动挤出、丝网印刷。
兆科小编为你们正式介绍导热硅脂正确涂抹方法:
1、首先需要确保CPU或者其他接触面干净,不能有灰尘、水、油,清洗待涂覆表面,除去油污。可以用高纯度溶剂,如高纯度异戊醇或丙酮和无绒布清洗CPU核心和散热器表面。
2、然后将导热硅脂挤出,均匀的涂抹在待涂覆表面即可。需要注意不可以涂抹过多,过多会影响散热效果,只需涂抹薄薄的一层即可。
3、将手指套入塑料袋,然后用手指摩擦直到散热器底部的散热膏均匀布满整个与CPU接触的区域。可使用顺时针和逆时针动作,可保证导热膏填满散热器底部的缝隙以及不平的地方。注意:不要直接用手指接触涂抹。
4、用无绒布将散热器底部的导热硅脂擦去,这时可以看到散热器底部涂过硅脂的地方与其他区域颜色不一样,说明导热硅脂已经均匀填补了底座的缝隙。
5、运用剃刀片或其他干净的工具,从CPU核心的一角开始,把导热硅脂均匀涂满整个核心。待接触的表面越平,导热硅脂的需求越薄。对于普通的散热器底面,导热硅脂厚度大约为一张普通纸的厚度,如果散热器底面光亮平整,那么导热膏可以薄到半透明状状态。
6、确认散热器底座和CPU核心表面没有异物,把散热器放到CPU上,此时只能轻压不能转动或平移散热器,否则可能会导致散热器和CPU之间的导热硅脂厚度不均匀。
7、操作到这里之后,我们只需轻轻扣好扣具,操作完成。
