MYS-8MMX 单板采用高密度高速电路板设计,在大小为 69x95mm 的板卡上集成了以太网、TYPEC USB、USB Host、TF Card、WIFI/BT、M.2接口、用户按键、LED、LVDS LCD 接口、MIPI CSI接口、HDMI输出、IO 扩展接口等功能。标准版搭载 MIMX8MM6CVTKZAA处理器,配备了2GB 高速 DDR4、8GB eMMC,256Mb QSPI等等。
其中CPU型号:MIMX8MM6DVTLZAA,1.8GHz/MIMX8MM6CVTKZAA 1.6GHz,高性能2x or 4x Cortex-A53+Cortex-M4核心处理器,运行速度高达1.8GHz,支持16/32位 LPDDR4/DDR4/DDR3L。内部集成了电源管、安全单元和丰富的互联接口,具有高性能,低功耗,灵活的内存选项和告诉接口以及业界领先的音视频功能。
板级的资源,以及板子的电源树,米尔科技给出了详细的图表。
大致情况和大家聊了聊,那么接下来把外设接一接,电源接一接,电源官方推荐是5V3A的,还特意买了根转接线,USB转DC的,方便接插。
开机以后是很好看的滚动界面,包含多媒体,医疗,工业控制,系统设置等模块,用鼠标拖动很丝滑,打开系统设置界面,打开无线网输入密码,即可连接无线网。
米尔科技还给出了板卡在各个状态下的电流功耗,我们也来实际测一下,采用的是普通的USB电流表,由于工具精度问题,只测试了wifi+HDMI屏幕的状态。米尔科技给出的是普通工作平均电流是0.58A,实际我们测量是0.38A。
整体试用大概就是这样啦,这块板卡做工地道功能全面,很适合医疗,工控等领域使用。
