主要特性与技术指标 蒋
·6.5 位电源
·广泛的双极电压/电流输出范围(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W)
·出色的噪声性能(10 μVrms,1nVrms/√Hz),并使用外置滤波器
·的任意波形生成功能支持 7 种内置功能和用户定义波形(10 mHz - 10 kHz)
·4.5 位内置电压/电流监测功能(小分辨率:10 μV / 1 pA)
·制图功能支持在前面板上进行时域电压/电流监测
·可编程输出电阻
·4.3 英寸大型彩色 LCD 提供直观的图形用户界面
·符合 LXI 核心标准、USB 2.0、GPIB、LAN 和数字 I/O 接口
·单通道
描述
B2961A/62A 精密型低噪声电压/电流源是一种新型电源,具备 6.5 位精度、100 nV/10 fA 分辨率、10 μVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围、创新的输出功能以及图形用户界面。
Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 6.5 位低噪声电源作为新一代电源,具有出色的精度、广泛的双极输出范围以及极低的本底噪声。 它们还包括制图功能及其它创新特性,能够胜任传统电源无法完成的测试和测量任务。这些出色的功能使 B2961A/B2962A 成为示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、纳伏表等其它仪器的理想辅助仪器。Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还提供了电源解决方案,可帮助研究人员、设计人员和开发人员解决他们在高级器件、电路和材料领域遇到的测量难题。
业界唯有 6.5 位分辨率和 100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A 双极范围的电源产品
Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 电源拥有广泛的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A 直流和 ±10.5 A 脉冲)输出能力,以及出色的 6.5 位 分辨率(小 100 nV/10 fA 程序分辨率)。 它可为单个仪器提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/ 10.5 A 脉冲的电流。 与传统电源不同,B2961A/B2962A 支持 4 象限操作,使您能够自由而地输出在量程和功率限制(31.8W)范围内的任意电压或电流,并且无需考虑极性。
本地噪声可达 10 μVrms(1 nVrms / √Hz,10 kHz 时),性能胜过了线性电源
当开发 VCO(压控振荡器)、ADC/DAC、新材料测量等对噪声比较敏感的应用时,需要使用低噪声性能。而传统电源无法提供满足这些需求的噪声电平。 Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 支持使用可选的外部滤波器,提供低至 10 μVrms 和 1nVrms/√Hz(10 kHz 时)的超低噪声电源。这是经济型台式电源不可能做到的一点。
快速执行前面板调试和验证
Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 拥有 4.3 英寸大型 LCD 显示屏,用户通过前面板上的图形用户界面(GUI)即可使用它们的全部功能。 图形显示不仅可以简化用户操作,还有利于查看测量结果。 除了具有内置 4.5 位电压和电流监测功能之外,Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还可以数字或图形(V-t / I-t)的格式显示结果。 用户无需使用其它设备,即可快速查看并调试测量结果。
灵活的任意波形生成功能增强了单一直流电源的灵活性
除了提供直流输出之外,Keysight(原Agilent) B2961A/B2962A 还能在广泛的电压和电流输出范围内生成脉冲、扫描和任意波形。 任意波形生成功能既支持常见的波形类型(正弦波、斜波、方波等),又支持用户定义波形。 这项功能拓宽了 B2961A/B2962A 的适用范围,使其能够用于更多的复杂应用。
能够仿真各类电压和电流特征,帮助您进行器件评测
可编程输出电阻特性允许您指定输出电阻(正极或负极)或电压与电流源特征。 该特性能够仿真多种仿真难度系数高的器件,例如电池、太阳能电池、传感器等。 谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288·6.5 位电源
·可编程输出电阻
·单通道
描述
快速执行前面板调试和验证
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
