说到电阻,都知道电阻阻值不是任意的,那么你知道电阻是咋定的吗?
当你发现有4.99K的电阻,有5.1K的电阻,但是没有5K的电阻的时候,有没有感叹这是哪个定的阻值哦!
下面就来说一说“电阻值是怎么定的?”。
01、阻值标准
电阻标准由IEC(国际电工委员会)制定,标准文件为IEC60063。
我们常用的阻值标准由E24和E96两种。 E24是5%精度的,数量较少,E96是1%精度的,数量较多(当然,如果某种电阻阻值是5%精度的,肯定能找到同阻值1%的,反之则不一定)。
02、E24,E96啥意思啥意思呢?
请看下面的公式:
24或96就是公式中的字母n的值,m的范围为0≤m≤n-1,这样代入公式计算会得到n个基准值。
所以,E24有24个基准值,E96有96个基准值,这些基准值再乘以10的x次方,就可以得到各种各样的电阻值了。
这样表述不够直观,请看下表:
03、结论
所以我们用的电阻阻值,取值都是从上述式子算出来的。
转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
