PCB设计,从入门开始就接触了很多规则(线宽多少miL,Via设置多大,怎么做螺丝孔,如何敷铜等)。很多都习以为常了。
那么,换个新鲜的技术话题,PCB设计,你听说过“酸角”吗?“酸角”是什么?酸酸的豆角吗?听起来不是很明白哎。很多工程师朋友都很难联想究竟是啥?今天就和大家共同来谈谈“酸角”到底是何方神圣。
在PCB行业里,将Acid Traps称为“酸角”,首先,先来翻译下Acid Traps,了解它是什么意思:
原来英文直译过来是“酸性陷阱”,这里出现关键词“陷阱”,大家瞬间就想到了踩坑。话说失败是成功之母,没有踩过坑的难以充实丰富的实战经验。
大佬在前多踩坑,多探路,小弟在后踏实每一步,PCB设计的道路,尽情享受在电脑屏幕上拉线的酸爽,立志亲手拉出的PCB连线绕地球3圈,所谓一时拉线一时爽,一直拉线一直爽,大概就是如此吧!
01、要知道什么是酸角,了解PCB生产流程很重要!
对PCB生产制作过程有所了解的工程师知道,PCB生产前先通过电路板设计软件绘制PCB图,然后经过PCB加工厂的蚀刻工艺,最后在覆铜板上蚀刻出来设计好的PCB电路。
顺带附一张PCB生产工艺基本流程图
PCB生产工艺的基本流程中,最重要的就是蚀刻工艺,它采用化学处理方式通过蚀刻将覆铜板上不要的铜清除,然后留下需要的电路图,而Acid Traps一定程度上可以说是蚀刻留下的“副作用”。
蚀刻电路的化学物品本应在中和、水洗环节清除掉,但在PCB连线形成的锐角区域,也就是锐角最狭窄的地方,容易造成腐蚀性化学物质残留,如同陷阱一样围剿残留腐蚀性化学物质。通过缓慢、延续性地腐蚀锐角区域的铜,时间久了后会造成走线的线阻变大或出现虚连接状态,并且容易短路故障,排查难度巨大,这就是让人头疼的Acid Traps “酸角”现象。
02 PCB走线角度问题
这里涉及一个PCB走线角度问题,一直以来大家都不断强调:走线不要走直角!那么,问题来了,不让走直角,那是走45°角,还是走圆弧好呢?90°直角走线真的行不行?
开始都很纠结走线的拐角角度,查阅前人的历史,上世纪九十年代,Intel推出PCI总线技术,从那时起,加快了“高速”系统的时代发展。至于PCB走线能否走锐角,结论肯定是不行的。从PCB的DFM方面,应该规避出现PCB走线锐角的情况,也是尽可能的避免踩坑(Acid Traps现象)。
03 该如何避免“酸角”?重点,避免Acid Traps的做法其实很简单,就是避免锐角走线。理论上90°走线会有轻微的腐蚀性化学物质吸附效应,所以稳妥起见,也尽量避免90°走线,对于走线呈T形相交处,可以添加泪滴或者用斜线修一下。
但对于T拓扑,要注意加泪滴或斜线对阻抗突变的影响,阻抗影响优先,把禁止锐角走线或者直角走线作为设计规则限定,然后......终结撒花!
来源:亿佰特物联网实验室
