交换机的散热结构包括交换机外壳和线路板,线路板的上面设有导热硅胶片,导热硅胶片的上面设有金属散热片,线路板的下面设有导热硅胶片,导热硅胶片与交换机的外壳内表面贴合,导热硅胶片具有一定弹性的物体,能有效保证导热硅胶片与交换机外壳内表面贴合紧密。
线路板产生的热量一部分通过上层的导热硅胶片传递至金属散热片,再扩散至交换机内部,再通过交换机外壳扩散到空气中。一部分热量通过下层的导热硅胶片传递至交换机外壳,再扩散到空中中。此方案特别适用于小型交换机,可有效避免因安装散热风扇而带来的体积变大,成本增加,容易损坏等一系列问题。
导热硅胶片主要应用在主板与外壳间的导热散热,选用导热硅胶片的主要目的是减少热源表面与散热器接触面之间产生的接触热阻,导热硅胶片可以很好的填充接触面的间隙。有了导热硅胶片的填充,可以使发热源和散热器之间的接触面更好的充分接触,做到面对面的接触,在温度上的反应可以达到尽量小的温差,导热硅胶片不仅具有绝缘性能,还有减震吸音的效果,能轻松解决交换机的散热问题。
