如果追求存在受压点和明显键盘敲击的真实操作触感,则真实的键盘是首选。在不可能实现有感知的操作人员控制时,传统的电动机械解决方案也是第一选择。从最广泛的意义上来说,这些包括拥有单个部件(分散的键)和扁平的输入系统(薄膜键盘、硅胶键盘)的键盘。
经典键盘:包含单个部件的键盘
当我们想到键盘时,大多数人首先想到的是与计算机有关的东西。虽然这种类型的键盘具有类别有限的键,但它确实满足了敲键和致动力的某些要求。这是采用单键最容易实施的。这种类型的键盘对于输入较长文本特别理想。
其主要缺点是:必须在印刷电路板上焊接大量单个部件,每个焊点对键盘的可靠性都非常重要。每个键帽需要自己的压印,因此存在材料管理和库存控制成本。最后,这种相当庞大的结构必须安全地安装或装配在器件上。
最坚固的键盘:薄膜键盘
薄膜键盘保护塑料薄膜后面的显示屏、数字或LED。薄膜被压印,从而在键盘周围引导用户的手指。常见的特点是压印键环绕、全键帽压印,及气泡形状压印。还可以提供盲文键标记。
图形薄膜的设计可能性几乎是无限的,这是它们也被称为图形薄膜的原因:与由单个部件组成、只允许采用圆形或方形键的键盘相比,薄膜键盘可以采用任何形状的键,但并不增加成本。可以根据公司设计定制各种颜色,或者提供视觉上细分的键盘表面。薄膜从背面印制,因此没有粘附问题。薄膜键盘主要用于体育用品(如测力计、交叉训练器和跑步机)、自动贩卖机及稳健的移动设备,如测量器械或机器人割草机。
薄膜采用强度高的耐温性聚酯或聚碳酸酯薄膜制造,使键盘能够耐工厂或车间应用的油。还意味着它们在室外应用中能够保留颜色牢度。除压印和印刷之外,还可以选择不同的表面形式:有光泽的、哑光的、带纹理的或上述各种组合。还可以提供其它特点,如电屏蔽、可互换标签和各种照明模式。与其复杂设计相比,键盘装配非常简单:剥离背面保护纸、铺设电缆、粘好 –– 完成!
此外,薄膜键盘还具有仅传感器键或触摸板可实现的效果:如果键敲击的力量非常小,不存在可以识别的上抬或受压点;而评测仍然绝对简单。由于它们是“真正的”电动机械式触点,不需要辅助能量或控制器,使得它们成本更低,设计更简单,能源效率更高。
但是, 它们还存在一些缺点:第三维。如果从键盘形状与/或上抬来说,键盘不仅长、宽,而且高,则薄膜出现物理限制。这个问题采用硅胶键可以解决。
三维键盘:硅胶键盘
硅胶键盘用于如多媒体领域的远程控制。
硅胶可以上抬更高,从而实现有特色的触觉反馈。很容易实现高达4mm的致动敲击。
对于机械和电动工作的所有键盘,每个键的下面都有一个导电盘,有时不止一个。导电盘传统上采用碳(碳丸)制造,或者采用各种组合导电材料制造,或甚至具有金表面。金表面的电阻更低,可以降低功耗,从而延长应用的工作时间,特别对于电池供电设备来说是一个好处。与此相配的是印刷电路板上的电极图案:按下硅胶键时,导电丸在PCB的两个触点区建立短路。
特别是由于其固有的材料特点,如广泛的工作温度范围及简单的低成本成形性,因而硅胶键盘是实用的解决方案。它们还提供更长的键盘使用寿命。当然,从这点来说,键标签的最优牢度是最重要的。
耐磨丝网印刷油墨、各种不同的涂料(如从清漆至PU)和激光标签都非常理想。配合不同的橡胶颜色(单个键盘也可能采用几种颜色)和照明,为定制硅胶键盘提供颇有吸引力的选择方案。
如果要别具特色:前面板和键帽可采用不锈钢制造,键盘看起来非常坚固,而底部结构采用节省成本的扁平键盘。
定制键盘:组合各种技术
组合几种技术属性的键盘为定制解决方案提供灵活性。硅胶键盘可以“两全其美”,例如,留出一部分用于显示屏等,而表面(除键以外)包覆PE膜。这些键盘类型在需要清晰的触摸反馈和良好的清洁性的医疗技术和保健领域使用。
对每个解决方案来说,根据特定应用开展定制都是非常重要。在尺寸、操作环境要求或设计愿望方面确实如此。为了在满足要求和成本之间实现平衡,儒卓力的现场应用工程师和产品经理与薄膜和硅胶键盘专家knitter-switch密切合作,为世界各地的客户提供支持。这家德国制造商屹立开关技术前沿近50年,客户从其实践检验的先进产品、丰富的经验和渊博的知识中获利良多。knitter-switch在德国开发其所有解决方案,从而提供简单易懂的现场支持和有效的协调。
不同键盘适合不同用途
• 硅胶键盘适用于具有一定高度、使用寿命长和低成本情况;作者:儒卓力继电器、电池、熔断器、开关和热管理产品高级营销经理Martin Unsöld
• 薄膜键盘适用于复杂图形设计、容易装配和特殊密封情况;
• 分散键的键盘适用于高度专业应用,如计算机:如果想长时间高效打字且“手指不会累”,硅胶或薄膜键盘并非最佳选择。
