PCB设计技巧之EPAD 脚设计详解
(1)首先EPAD 主要是在QFN 和DQFN 封装相关的IC中会进行如此设计
(2)由上图可知,所谓的EPAD 其实指的是在诸如QFN 封装的IC 其中心区域那一块大的铜皮
(3)这块大的铜皮有两个主要作用:
A.接地:一般QFN 封装的IC 其尺寸都可以做的非常小,为什么呢?最主要的原因其实是其架构设计不同,最大的特征就是EPAD 的设计,大家可能会没有注意到一般有EPAD 的芯片其都没有GND 的引脚为什么呢?其实就是EPAD 类似于我们PCB 板设计立面的单独的地平面,所以EPAD 首先第一个功能连接了IC内部所有的地,这样就会使得IC 其尺寸变得非常小,但与此同时也引发了另外一个问题,就是一旦我们的EPAD 其没有可靠焊接,IC 就不能正常工作,这个时候怎么办,我们就需要对EPAD 做小心的处理来确保我们可靠焊接
B.散热.由于尺寸小,所以其热阻会比较大,至于热阻的计算公式我们就不推导了,大家可以自行度娘,大家也知道我们热阻的定义一般是℃/W,其实是表明了其散热效率,散热效率其实和热阻是成反比的关系的,由于我们IC 所有的地连接到了一起所以其散热就显得尤为重要,所以基于散热的目的我们也要特殊考虑EPAD 其封装到底该怎么处理
(4)所以针对于这位同学一开始的提问我们要明确一点就是:大部分情况我们EPAD 其实不是接到大地而是接到其相应的GND 上面
(5)综合上面的分析:我们针对于EPAD 其封装以及Layout 我们要综合考虑如下:
A.我们一般在IC 散热的问题上我们主要是漏铜或者多打散热过孔,从接地的角度而言,我们也可以通过多打过孔来实现其回流路径更短,所以综合第一点我们可以使用多大过孔的方式来实现散热和SI 完整性的问题如下图:
B.上面的EPAD 的处理其合理吗?为什么呢。为什么很多过孔打在了靠近边缘的地方呢,其实最主要的我们的边缘最靠近所有的引脚,这样我们不同的引脚其信号就可以最快速的回流,缩短了回流路径,所以要靠近边缘打过孔,越靠近,其回流路径越短,所以在边缘的地方我们打了很多过孔
C.上图是QFN 封装,该封装的最大特点是EPAD 和焊盘之间的孔隙比较小,所以其实这样的layout 是不合理的,为什么呢?因为大量在EPAD 旁边走线,在贴片的时候很容易造成其他pin 脚和GND 的短路
D.分析该图的layout 是否合理?
E.上图的layout 如果结合我们前面的分析其实不合理的,但是上图其封装是DQFN 其EPAD 和引脚焊盘之间的缝隙空间比较大,而且一般这样的封装其焊盘引脚都比较多,所以这个时候我们不得不权衡利弊,基于具体的产品,我们其实是可以在其内部进行走线的
来源:https://www.toutiao.com/a6997365386610098727/ 雨航电子
