dir(max) 函数定义
关键字def用于创建用户自定义函数,函数定义就是一些可执行的语句。
#后面是打印结果 def add(a,b): return a+b 函数定义的简单规则:
- 任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间。圆括号之间可以用于定义参数
- 函数代码块以 def 关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号()。
- 函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明。
- 函数内容以冒号起始,并且缩进。
- return [表达式] 结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回 None。
函数定义完后,就可以通过另一个函数,或者是命令行调用这个函数,我们来调用上面定义好的add函数:
#后面是打印结果 print 'a+b=',add(1,1) #a+b = 2 函数形参
函数取得的参数是你提供给函数的值,这样函数就可以利用这些值 做 一些事情。这些参数就像变量一样,只不过它们的值是在我们调用函数的时候定义的,而非在函数本身内赋值。
参数在函数定义的圆括号对内指定,用逗号分割。当我们调用函数的时候,我们以同样的方式提供值。注意我们使用过的术语——函数中的参数名称为 形参 而你提供给函数调用的值称为实参 。其实,上面的例子,我们已经做了演示,把1,1传递给了add函数。当然,形参也是没有类型的,我们举例说明一下:
#后面是打印结果 def MyPrint(a): print (a) MyPrint('Hello world') #Hello world MyPrint(1) #1 MyPrint([1,2,3,4]) #[1, 2, 3, 4] 局部变量
当你在函数定义内声明变量的时候,它们与函数外具有相同名称的其他变量没有任何关系,即变量名称对于函数来说是 局部 的。这称为变量的 作用域 。所有变量的作用域是它们被定义的块,从它们的名称被定义的那点开始。
def func(x): print 'x is',x x=8 print 'change local x to',x x=80 func(x) print 'x is still',x #最后输出结果,大家自己试下哦!! x is 80 change local x to 8 x is still 80 global关键字:如果你想要为一个定义在函数外的变量赋值,那么你就得告诉Python这个变量名不是局部的,而是 全局 的。我们使用global语句完成这一功能。没有global语句,是不可能为定义在函数外的变量赋值的。可以使用定义在函数外的变量的值(假设在函数内没有同名的量)。然而,我并不鼓励你这样做,并且你应该尽量避免这样做,因为这使得程序的读者会不清楚这个变量是在哪里定义的。使用global语句可以清楚地表明变量是在外面的块定义的。
def func(): global x print 'x is',x x=8 print 'change local x to',x x = 80 func() print 'value of x is',x #最后输出结果 x is 80 change local x to 8 value of x is 8 默认参数值
对于一些函数,你可能希望它的一些参数是 可选 的,如果用户不想要为这些参数提供值的话,这些参数就使用默认值。这个功能借助于默认参数值完成。你可以在函数定义的形参名后加上赋值运算符(=)和默认值,从而给形参指定默认参数值。
def speak(message, times = 1): print message * times speak('Hello') speak('World', 5) #最后输出结果 Hello WorldWorldWorldWorldWorld 关键参数
如果你的某个函数有许多参数,而你只想指定其中的一部分,那么你可以通过命名来为这些参数赋值——这被称作 关键参数 ——我们使用名字(关键字)而不是位置(我们前面所一直使用的方法)来给函数指定实参。
这样做有两个优势
- 一,由于我们不必担心参数的顺序,使用函数变得更加简单了。
- 二、假设其他参数都有默认值,我们可以只给我们想要的那些参数赋值。
def func(a, b=5, c=10): print 'a is', a print 'b is', b print 'c is', c print '***********' func(6, 8) func(30, c=31) func(c=50, a=100) #最后输出结果,可以自己做做实验。 a is 6 b is 8 c is 10 *********** a is 30 b is 5 c is 31 *********** a is 100 b is 5 c is 50 ***********
return语句用来从一个函数 返回 即跳出函数。我们也可选从函数 返回一个值 。
注意,没有返回值的return语句等价于return None。None是Python中表示没有任何东西的特殊类型。例如,如果一个变量的值为None,可以表示它没有值。
这里就不举例子了,第一个add函数就带了return了。
DocStrings
Python有一个很奇妙的特性,称为 文档字符串 ,它通常被简称为 docstrings 。DocStrings是一个重要的工具,由于它帮助你的程序文档更加简单易懂,你应该尽量使用它。你甚至可以在程序运行的时候,从函数恢复文档字符串!简单的来说就是给你的函数加个功能说明,嘿嘿。举例说明:
def add(a,b): '''return the value a + b ''' return a+b #按F5运行程序后,我们在命令行输入 >>>help(add) #输出结果 add(a, b) return the value a + b 实际效果就是等同于你help(print),窗口打印出来那么多信息,就是在print函数里面也加了DocString,才有了这些帮助信息,我们自己写函数的时候也可以加上,这方方便调用者,来了解你的函数。
今天就更新到这里,每天和Cool狗君进步一点点哟~
