如果信号电平跳变的过渡时间越短,说明信号边沿越陡。
我们通常使用上升时间(Rising Time)这个参数来衡量信号边沿的陡缓程度,通常上升时间是指数字信号由幅度的10%增加到幅度的90%所花的时间(也有些场合会使用20%~80%的上升时间或其它标准)。上升时间越短,说明信号越陡峭。大部分数字信号的下降时间(信号从幅度的90%下降到幅度的10%所花的时间)和上升时间差不多(也有例外)。
图中比较了两种不同上升时间的数字信号。
上升时间可以客观反映信号边沿的陡缓程度,而且由于计算和测量简单,所以得到广泛的应用。
对有些非常高速的串行数字信号,如PCI-E、USB3.0、XAUI等信号,由于信号速率很高,传输线对信号的损耗很大,信号波形中很难找到稳定的幅度10%和90%的位置,所以有时也会用幅度20%到80%的上升时间来衡量信号的陡缓程度。
通常速率越高的信号其上升时间也会更陡一些(但不一定速率低的信号上升时间一定就缓),上升时间是我们做数字信号分析一个非常重要的概念,后面我们会反复提及和用到这个概念。
来源:面包板博客:李凯的技术博客
导通角适用于一切 具有稳定规律 的波形,占空比只能用于方波,
占空比的控制只在平台部份,升降时间愈短,方波的前后沿就愈陡,占空比丢失愈小。
