这样的说法基于这样一种逻辑推理:车辆越重,发动机的负荷就越大,油耗就越高。而加半箱油,相当于直接给车辆减重,能省下不少油。
从理论上来说,这样的说法确实是没毛病,再说绝对一些,胖子比瘦子开车还更加费油。但从实际用车体验上来讲,加半箱油真的比满箱会省油吗?
关于这个问题,还真有媒体曾经用迈腾 1.4T 做过测试。首先来看看这个测试中最为关键的“重量”数据,测试用的迈腾 1.4T 油箱容积为 70L,93 号汽油的密度为 0.725 kg/L(测试时间在 2011 年,所以用的是 93 号汽油),满箱油重 51 kg。另外迈腾的自重为 1460kg,测试时的驾驶员体重 60kg,车内杂物重量为 30kg,就此算来车辆的总重为 1550kg。
实测数据确实得到了令人这个说法“满意”的结果,经过了 164 公里的路试,满箱油的车耗油 11.45 升,半箱油的车耗油 11.27 升,在这段测试里,半箱油的车省下了 1.29 元的油。回归普适性的结论,如果你每天都这样开 164 公里,一年能够剩下 470 元,65.67 升油。
然而现实的情况是:很少有人真的会一天开上将近 200 公里,省下的油费,可能都抵不上你因为只加半箱油,要多跑更多次加油站所浪费的油钱。
其实我们通过做个简单的计算就能看出些问题,还是以之前那家媒体实测的迈腾车为例,整箱油的重量是 51kg,半箱油的重量也就是 25.5kg。这样的重量也仅仅是占了整车实际重量的 1.64%。对于油耗的影响可以说是微乎其微。
(2016 下半年油价趋势,表格来自易车网数据库)
抛开对于车重对于油耗的影响,我们来看点儿更为实际的问题。首先是油价,2016 年油价涨了十多次,最近这半年来每升油价涨了将近 0.4 元,加满一箱油也贵了将近 20 元左右,要是按照每次加半箱油跑将近 200 公里才省下一块多钱,加油只加半箱还真的不如趁着油价不涨次次加满更为实际。
不好的加油习惯不仅不能省钱,还会伤害油泵。首先要了解的是,电喷汽车的燃油泵都是依靠燃油自身进行冷却的,如果油位低的话,很容易出现油泵过热甚至烧毁的情况。另外为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,在油箱的顶部都设计有一个通气孔。所以如果油加得太满,汽油就很容易从通气孔中溢出。浪费汽油也就算了,万一溢出的汽油遇到明火(例如抽烟),很容易发生火灾。
另外通气孔一旦堵塞,油箱内就会产生负压,从而造成供油不畅,甚至供不上油。汽车出现刚加完油后发动机打不着火的情况,或者高速行驶时出现一蹿一蹿的现象,有可能就是由于油箱加得太满造成的。
说到最后,科学的加油方式究竟是怎样的?最好油位到了红线就加油,不过也不用太慌张,因为一般到了红线后车还能行驶七八十公里左右。其次最好不要加油加太满,跳枪即可,留出膨胀空间。
文/爱范儿
