美国安捷伦 N9340B 手持式频谱分析仪 JIANG
主要特性与技术指标
9 kHz ~ 3 GHz
•-144 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
•±1.5 dB 幅度精度
•< 0.1 s 扫描时间,适合 3 GHz 全扫宽
跟踪发生器(TG)
•5 MHz ~ 3 GHz
•TG 输出电平:-25 ~ 0 dBm,1 dB 步进
测量
•结合 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器,可进行高精度功率测量
•频谱监测以及频谱图显示、记录和回放功能
•AM/FM 和 ASK/FSK 调制分析
•AM/FM IBOC 频谱分析和 xDSL 干扰分析
HSA 仪器属性
•电池使用时间:4 小时
•重量:3.2 kg 或 7 lbs
•工作温度: -10 ~ +50 oC(14 ~ 131 oF)
描述
Agilent N9340B 手持式频谱分析仪(HSA)让频谱分析的速度和性能尽在现场工程师的掌握之中。它提供适用于现场应用的强大特性。另外,HSA 具有出色的性能,使您能够对现场测试结果充满信心,而且优化的用户界面可以提高现场的工作效率。
•生成有关通信系统的可靠、精确和详细的图片
•提供卓越的灵敏度
•具有强大的可选特性,专为特定的应用测试而定制谭S 135-1007-5188
技术咨询:蒋工135-1007-5288
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
