浪拓电子推出具有超低电容和钳位电压的BV-FA05UCD系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,扩展了其用于双向过压保护的 TVS二极管的产品组合。凭借二极管的超低电容值的特点,新推出的BV-FA05UCA型和BV-FA05UCD型在1 MHz 时的最小电容分别为 ~0.25 pF ~1 pF
新TVS二极管系列的特点是超低残压的防护性能。在峰值电流7A的条件下,残压水平~11V。两种型号的最大工作电压为5 V,击穿电压为 6 V,并且具有超快响应、超低 1 nA漏电流等优点。
新型保护元件不仅结构坚固耐用,性能优异,还能满足严苛的小型化要求:DFN1006-2L 的尺寸仅为 1.0x 0.6 x0.5。
新型保护元件的设计满足IEC 61000-4-2标准,其ESD接触放电电压可达15 kV,大幅领先于标准要求。尽管它们尺寸小巧,但具有高达7 A的大浪涌电流负载能力,满足IEC 61000-4-5 (8/20µs) 标准要求。
凭借超低寄生电容和钳位电压,以及超小的尺寸,新元件可实现可靠的ESD保护性能,非常适合高速接口 IC,以及USB 3.1、USB 3.2、HDMI、FireWire 和Thunderbolt数据线。其典型应用包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备及网络组件。
