今天给mm32f3277添加了coremark测试程序测试下芯片计算性能。
IDE为KEIL-AC6,分别用-oFast,-Oz,-O0测试不同优化等级的运行速度。
首先是-O0, 只有可怜的63分
-Oz, 结果161分。 直接提升到了-O0的2.5倍,看来优化还是很给力的。
-Ofast, 结果293分。将近-O0的5倍速度。ROM用量和-O0几乎一样,大约是-Oz的1.5倍。
像比于72M-STM32F103的135分,mm32f3277大约是其2.2倍。
附上测试KEIL工程:
全部回复 2
- 1 主题
- 3 帖子
- 297 积分
身份:LV1 技术小白
E币:234
编译楼主工程,报500个错误,错误如下:
他的点评
发表于 2021-10-26 22:31
详情
我用的 MDK5.35, 项目属性不变的话应该0错误警告的。
或者手动把 SYSTEM 的option->ASM改成这样。 有些版本的IDE可能不会自动识别汇编版本。
