[size=1.1]网络分析仪在日常工作测试中使用频率还是很高的,安泰维修为大家分享网络分析仪的“傻瓜操作模式”,帮助没有基础知识的新手也能用网络分析仪得到准确的测试数据。
[size=1.1]矢量网络分析仪的基础功能是S参数测试。所谓S参数,就是散射参数,是描述电磁波在被测设备的入射波量、反射波量以及波量传输特性的参数。简单理解:S11代表端口1的反射,S22代表端口2的反射,S21是端口1至端口2的传输,S12是端口2至端口1的传输。
[size=1.1]
[size=1.1]测试前的设置:
[size=1.1]1、网络分析仪端口连接专用测试电缆;
[size=1.1]2、频率范围按照被测件DUT的频率范围设置;
[size=1.1]3、当测量增益最大值Gain的放大器等DUT时,设置输出功率PWR>>Power: -Gain,另需注意DUT输出功率不可超出量程(如0dBm);
[size=1.1]4、中频带宽设置依据测试标准或BW>>Bandwidth: 1kHz;
[size=1.1]5、测量点数依据标准或Sweep>>number of points: 401;
[size=1.1]6、连接自动校准件执行校准CAL>>Start Autocal;
[size=1.1]7、如果只有手动校准件,矢网必须加载校准件匹配的数据文件,不可用ideal数据,执行UOSM或TOSM校准;
[size=1.1]8、注意专用测试电缆测试端口的类型与校准件必须一致,不可转接。
[size=1.1]经过上述设置和校准后,选定所需测试项进行测试。
[size=1.1]下表左栏列举常用基本测试项,右栏内容是该测试项对应的仪器设置:
测试项目 | 仪器设置 |
驻波 | MEAS >> S11或S22; FORMAT >> SWR; 无单位 |
回波损耗 | MEAS >> S11或S22; FORMAT >> dBMag; 单位dB |
插入损耗 增益 | MEAS>>S21或S12; FORMAT >> dBMag; 单位dB |
复阻抗 | MEAS >> S11或S22; FORMAT >> Smith; Marker读数,显示格式 R+jX阻抗实部和虚部,以及电阻、电感和电容 |
阻抗 | MEAS >> Z<-S11; 单位Ω |
相位 | MEAS>>S21或S12; FORMAT >> Phase; 单位° |
群时延 | MEAS>>S21或S12; FORMAT >> Delay; 单位s |
[size=1.1]获取测试数据:
[size=1.1]1、光标Marker在曲线上选点读数,是分析数据的基本功能;
[size=1.1]2、支持打开多个Marker;
[size=1.1]3、Marker>>Search能对曲线数据进行最大值以及最小值等条件搜索;
[size=1.1]4、Marker还有滤波器测量功能;
[size=1.1]5、曲线数据可以导出为*.snp文件或matlab以及ASCII文本格式文件,Trace>>Trace data;
[size=1.1]6、屏幕图像可保存为图形文件,Print>>to File.
