定义
在MOS源极和漏极接交流地时,器件的小信号电流增益降至1的频率称为:“transit frequency”(fT)截止频率
FT计算
MOS的小信号模型如下:
输入电流Iin(ω):
(1)
输出电流Iout(ω):
(2)
电流增益:
(3)
低频时,gm>>ωCgs
(4)
高频时,gm<<ωCgs
(5)
我们让(4)式等于1,可以求出ωt (注: FT=ωt/2π)
(6)
用Vgs替换掉式(6)中的gm
(7)
把(7)带入(6)得到:
(8)
影响因素
根据式(8),可以知道
–增大Vgs可以增大FT
–减小沟道L会增大FT
进一步说: 根据式(6)
–增大偏置电流可以增大FT(FT:∝电流的平方根)
–当偏置电流恒定,减小沟道的L可以增大FT[FT∝L^(-3/2)]
注意
–FT不受S端和D端电容的影响。
–FT不受RG的影响,且仍等于上面(6)给出的值。
PS: 小尺寸MOS管FT笔记
FT随过驱动而增加,但随着垂直电场减小了迁移率变平。下面绘制的是NMOS器件的fT,其中W / L = 5μm/ 40 nm VDS = 0.8 V.
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
