磁保持继电器驱动电路一
磁保持继电器能使电磁线圈中保持上次驱动脉冲所注入的磁场不变,即在正常工作时不需要加驱动电流,只在需要改变触点状态时加上200ms的反向脉冲即可。随后不需要任何驱动。这就大大节省了能量,降低了消耗。电路图如下:
磁保持继电器由AT89C52的P1.0、 P1.1发出控制信号,P1.1为高电平时线圈中有正向电流,P1.0为高电平时线圈中有反向电流。驱动电路由R21、R45、R47、R48、R49、R50、PNP三极管VT1、VT4,三极管VT5、VT6、VT7、VT8组成。L为电磁线圈。
当P1.1=1、P1.0=0时三极管VT4、VT7、VT8导通,而VT1、VT5、VT6截止。流经L的电流方向为+12V→VT4的E极→VT4的C极→线圈的B端→线圈的A端→VT7的C极→VT7的E极→地,继电器触点接通;
当P1.1=0、P1.0=1时三极管VT4、VT7、VT8截止,而VT1、VT5、VT6导通。流经L的电流方向为+12V→VT1的E极→VT1的C极→线圈的A端→线圈的B端→VT6的C极→VT6的E极→地,继电器触点断开。
当P1.1=P1.0=0时,所有三极管均截止,线圈无电流。当P1.1=P1.0=1是不允许的情况,因为这时所有的三极管均导通,功耗很大。
磁保持继电器驱动电路二
右边的四个晶体管组成桥式开关电路,左边两个晶体管则负责控制桥式开关的导通和关断。
总的思路理清了,具体的分析就好办了。
QD3、5通2、6断,则KD1的3端高电位,4端低电位。
QD2、6通3、5断,则KG1的4端高电位,3端低电位。
当KK1和KK2都没有信号时,四个晶体管都不导通,电桥呈高阻状态并接近平衡。KD1端两无电压(注意并着一个1M的RD9,把晶体管的微弱的漏电电流短路了)。
磁保持继电器驱动电路三
上图所示的磁保持继电器驱动电路采用专用器件BL8023驱动,电路简单,静态耗电小。电路中的BL8023的推荐工作电压为5~25V,静态耗电在μA级,驱动电流可达400mA。
前级遥控接收电路的A、B输出端输出的触发脉冲分别送至BL8023的In1和In2端,当In1端为“1”,In2端为“0”时,IC的Out1输出为“1”,Out2输出为“0”,此时继电器闭合;若In1端为“0”,In2端为“1”,则Out1输出为“0”,Out2输出为“1”,继电器断开。当In1和In2端皆为“0”或“1”,则Out1和Out2输出端皆为高阻态,继电器保持原状态。
磁保持继电器和现有的电磁继电器相比唯一一个缺点是耗费的材料较多,从长远来看他的环保性能还是比普通的电磁继电器来得好。抗震性能和普通的继电器其实没有太大的差别。
该内容是小编转载自网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
