陶瓷气体放电管(GDT)是一种开关型保护器件,工作原理是气体间隙放电。
主要指标有:响应时间(数百ns以至数μS)、直流击穿电压(75V~3600V)、冲击击穿电压(一般大于600V)、通流容量(0.5KA~40KA)、绝缘电阻(千兆欧以上)、极间电容(小于3pF)。
陶瓷气体放电管(GDT)特点
> 结电容低,大部分系列产品结电容不超过2pF,特大通流量产品结电容不超过10pF;
> 通流量大,我司陶瓷气体放电管(GDT)单体通流量范围为500A~40KA,8/20μs;
> 绝缘阻抗高,一般在1GΩ 以上,不易老化,可靠性高;
> 直流击穿电压范围为75v~3600v,脉冲击穿电压范围为600v~5500v;
> 封装多样,有贴片器件及插件器件,两端器件及三端器件,满足不同的应用需求;
> 安装方便;
陶瓷气体放电管(GDT)典型应用电路
陶瓷气体放电管(GDT)广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线及电源线保护。应用于电源线防护时,陶瓷气体放电管(GDT)要与MOV 串联应用,如图2 所示。图3 为RJ45 接口保护,图4 和图5 分别为和RS485 接口和BNC。接口两级防护方案,第一级采用陶瓷气体放电管。
