听到很多声音说自己买的5G手机用的一直是4G网络,基本上没有收到过5G信号的情况。小培想了想,这可能是手机支持的组网模式在作祟。
今天小培就来讲讲关于5G手机支持的SA和NSA模式
2017年12月与2018年6月,3GPP前后发布了5G NR部署的NSA(非独立部署)和SA(独立部署),正式开启了5G新时代的大门。
NSA: 非独立组网, 终端双连接LTE和NR两种无线接入技术
SA: 独立组网,终端仅连接NR一种无线接入技术。
究竟该怎么样理解NSA与SA呢,细细听我说来。
从前有个人叫阿四,阿四是一名职业教师,他所带专业学校只有一个班级(4班),所以这个专业只有他一位老师。
这天,阿四听说他所带的专业新招了一批学生,学校想要为这个专业增加一个班级“5班”。
可是能带这个专业的老师只有他一人,这时他的脑子里迅速浮现了两种情况:
情况一:阿四同时担任两个班的老师,给4班和5班上课。
这种情况可以让学生马上参与课程,降低时间和金钱成本,但阿四的时间和精力跟不上,无法满足两个班的需求,管理很难跟上。
情况二:学校再招一个本专业老师“阿五”,专职给5班上课。
这是一个最理想的状态,同时保证两个班优质教学质量,可是再招一个老师就需要投入更多时间和金钱成本。
看到这里,大家一定都猜到了!
4班是4G基站,阿四是4G核心网
5班是5G基站,阿五是5G核心网
而学校就像是运营商一般的存在!
NSA和SA的区别:
NSA:直接使用现有的4G网络,进行改造、升级再在原有的基础上增加一些5G设备,成本低又可以使用户提前体验到5G的超高网速。
SA:可以支持多种网络切片,带来的高速率和低时延是NSA模式所覆盖不到的,且SA相对NSA由于无需同时接入两个制式,可以让我们的手机耗电更低。
总的来说NSA虽然省钱但是配置麻烦,还有很多缺陷,SA虽然贵但是好用啊!
从运营商的角度来说,NSA(非独立组网)可以看做是5G初期的一种过渡方案,而SA(独立组网)才是5G的最终体。
但并不是所有运营商都用的起SA,这个时候3GPP组织就设计了很多“非独立组网”方式。
如下图,SA(独立组网)有2种,而NSA(非独立组网)竟然有8种啊!!!
NSA组网方案:
目前商用最广的NSA组网方式为3系组网方案, 4系与7系还没被拿来商用。
而3系又分为Option3、Option3a、Option3x,为什么有这样的区分呢?关键在于三种方案的用户面分流方案的不同。
Option3:
数据从4G基站侧进行分流,4G不但要负责控制管理,还要负责把从核心网下来的数据分为两路,一路自己发给手机,另一路分流到5G去发给手机,对4G基站侧处理能力要求高,用户面锚定在4G基站侧,可以减少移动性带来的用户面中断。
5G基站无需对接4G核心网,该方案对4G核心网改造无要求,但是对4G基站需要大量升级改造才可以满足这样的能力。
Option3a:
4G核心网直接数据分流,向4G和5G基站分发用户面数据,只能基于承载进行分流,并不能感知到4G基站和5G基站的业务压力,无法根据无线环境进行调整,从而影响用户的体验。
Option3x:
数据从5G基站侧进行分流,对4G基站侧没有影响,只在原有的4G网络基础上需要增加5G基站的布置,避免了对已经在运行的4G基站和4G核心网做过多的改动,因此成为了成为了5G非独立组网部署的首选,得到了运营商的广泛应用。
SA组网方案
而在SA模式下,又分为Option2、Option5两个方案,区别在于是否接入5G核心网的是5G基站还是增强型4G基站。
Option2:
5G基站直接接入5G核心网,构成5G网络架构的终极形态,可以支持5G的所有应用。
Option5:
这个方案把4G基站改造增强之后接入5G核心网,但改造后的增强型4G基站跟5G基站相比,在峰值速率、时延、安全等方面是完全比不上的,4G仍然是4G。并且改造增强型4G基站同样需要大量投入,在后期升级换代最终还是要走向5G基站直接接入5G核心网,所以这个方案也基本不会被运营商采用。
而现在中国的5G组网方式就主要从3X向2系组网方式过渡中,基本上最终会走向SA模式全面覆盖。
那么5G网络的NSA到SA的过渡,会给我们C端手机用户带来什么问题呢?
就是文章开头说的,如果你所在区域信号覆盖为5G SA模式,而你的手机仅支持NSA单模式,或者在支持NSA与SA双模式的情况下,正处在选择支持NSA模式,就很有可能出现再也接收不到5G信号的情况。
